1 Dernière modification par P'tit Paul (04/10/2010 22:07:48)
Sujet : Tout savoir sur les antennes REQUIN
voilà, j'ai pas mal planché sur le sujet, alors voici mon experience.
Il existe plusieurs types d'antennes requin pour la passat/golf 5 selon la ou les fonctions de cette antenne....
ensuite, il y a 2 formes différentes (celles avec MFD2 et celles avec le RNS510), et on trouve dans antennes noires brillantes (passat CC je crois) et noire mat (passat SW). Ce qui nous fait une bonne douzaine de déclinaisons...
L'antenne peut avoir de 1 à 3 fils. Ces fils sont reliés a des prises FAKRA, de couleur différente, selon leur fonction.
voici ce que j'ai trouvé:
http://img812.imageshack.us/img812/4715/fakra.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ce document permet de savoir a quoi correspond chacun des fils qui sortent de l'antenne GPS.
Il existe des antennes avec juste le FAKRA vert: Cette antenne ne sert QUE pour la récéption TV. ça ressemble à une antenne GPS, mais ce n'est pas une antenne GPS...
Il existe des antennes avec juste le FAKRA rouge: Cette antenne ne sert QUE pour le GSM ça ressemble à une antenne GPS, mais ce n'est pas une antenne GPS...
Il existe des antennes avec FAKRA rouge et bleu. Le rouge, c'est l'antenne GSM pour les kit bluetooth, et le bleu, l'antenne GSM
Enfin, il existe des antennes rouges, bleu et jaune/beige. Le jaune/beige, c'est le capteur de la télécommande pour déclancher le chauffage stationnaire, pour les voitures équipées d'un Webasto (option rare, mais qui doit être géniale en hiver!)
voilà, j'espère ne pas m'être trompé dans ce que j'avance, mais ne vous fiez pas toujours à ce qui est ecrit dans les annonces Ebay.de, certains décrivent mal l'antenne qu'ils proposent... (antenne avec juste le fakra vert décrite comme antennt GPS notamment...)
Re : Tout savoir sur les antennes REQUIN
Merci bcp pour ce petit topo qui peut être fort utile.
Passat SW 2.0 TDI 16V CR 140 Embassy II DSG 2010
Pas mal du tout, P'tit Paul, ce descriptif des prises d'antennes VAG va nous servir. Merci ! wink  wink  wink
4 Dernière modification par P'tit Paul (17/10/2010 20:44:49)
Bon alors, aujourd'hui: pose de l'antenne Requin!
Commencer par déclipser ce cache:
http://img100.imageshack.us/img100/1203/p1040703.jpg
qui est tenu par 5 agraphes:
http://img256.imageshack.us/img256/1682/p1040702wz.jpg
On peut voir le dessous du toit, avec un espace spécifique dans l'isolation, probablement dédié à l'antenne GPS (en tout cas, ça va me faciliter la tâche...)
http://img524.imageshack.us/img524/2505/p1040704k.jpg
On démonte la petite veilleuse: ça facilite l'accès, et ça evitera de l'abîmer par la suite, car il va falloir passer la main et un récipient....
http://img690.imageshack.us/img690/9541/p1040705t.jpg
Puis, on nettoie le toit histoire de ne pas faire de micro-rayures:
http://img59.imageshack.us/img59/262/p1040706f.jpg
Que l'ont peut ensuite protéger, avec de la bande de masquage, là ou on va devoir tracer, et là ou on va mesurer, là ou on va s'appuyer... Bref, partout ou il y a risque:
http://img543.imageshack.us/img543/5653/p1040707.jpg
bien sur, on s'equipe en conséquence ! une chaise (pourtant, je ne suis pas petit, mais là, ça ne suffisait pas pour faire un perçage dans les meilleures conditions...) et une dremel, plus maniable qu'une visseuse, sur laquelle j'ai fixé une meche métal NEUVE de 2mm
http://img183.imageshack.us/img183/8369/p1040708r.jpg
On trace l'emplacement du trou: un trou carré de 15mm x 15mm. j'ai placé ce trou au centre, bien evidemment (environ à 43cm des barres longitudinales) et à 19cm du bout AR du toit: j'ai choisi 19cm car j'ai reçu 2 réponses de Will14 et Lefrench, l'un m'annonçant que le cul de  l'antenne etait situé à 15cm du toit, et l'autre à 16cm. Comme je voulais qu'elle soit plutot reculée, j'ai choisi 15cm, auxquels j'ai ajouté 4 cm, puisque la fixation de l'antenne se trouve à 4cm du cul de l'antenne (désolé , pas pensé a prendre des photos de l'antenne, mais je pourrais le faire quand j'aurais reçu la deuxième antenne! lol! eh oui, j'ai enchérie sur 2 antennes, sans faire gaffe, et evidemment, remporté les deux enchères...)
http://img706.imageshack.us/img706/2328/p1040710.jpg
Sur cette photo, le bas du carré est à 19cm du bord AR du toit.
Ensuite, on place un récipient quelconque entre le toit en tôle, et le ciel de toit, histoire d'eviter les limailles, et aussi d'eviter de percer le ciel de toit!
http://img403.imageshack.us/img403/8803/p1040714.jpg
Avec la pression du ciel de toit, ça tient tout seul nickel.
Et puis, on perce un premier  trou au centre, pour voir... opération inutile, mais ça aide pour savoir si le perçage est facile, si la mèche bouge, etc... ça sert de teste. La tole est fine, ça perce vite, ça ne bouge pas. j'étais quand même assez stressé à l'idée de faire une connerie, (surtout avec le voisin qui me voyait faire et qui disait "rhaa, le malade!!!" et ma femme qui déboule 2 minutes après et qui me dit "ça te fait pas peur de faire ça???"
http://img246.imageshack.us/img246/8660/p1040715n.jpg
Bon, ben comme tout s'est bien passé, alors on fait pleins de petits trous, les plus sérrées possibles, sur tout le tour interieur du tracé, et ensuite, avec la mèche, on lime les restant de matières entre chaques trous, pour obtenir ça:
http://img143.imageshack.us/img143/8899/p1040717r.jpg
Un gros trou dans le toit, de 15mm x 15mm, mal ebavuré sur les cotés...
Et de l'autre coté, on a récupéré toute la limaille, et le restant du trou:
http://img151.imageshack.us/img151/8902/p1040718p.jpg
Toujours avec la mèche de 2, on ebavure le plus proprement possible les cotés du trou:
http://img512.imageshack.us/img512/7979/p1040720h.jpg
Il est inutile de bien marquer les angles, la fixation  de l'antenne est un carré aux angles arrondis, donc pil poil de la même forme que mon trou.
A noter, j'ai pas mal de limaille partout sur mon toit, que j'ai du aspirer. Pas fastoch pour pas abîmer la peinture, alors  un conseil: protegez sur plus large que moi (tissus idéalement)
ensuite, on enlève la bande de masquage, et on obtient ça:
http://img440.imageshack.us/img440/6702/p1040721.jpg
Par sécurité, j'ai appliqué un vernis MAT antirouille sur l'exterieur (j'ai débordé volontairement d'environ 2mm, et à l'interieur, en veillant bien a recouvrir le tranchant de la tole :
http://img39.imageshack.us/img39/968/p1040722v.jpg
Il ne reste plus qu'a poser l'antenne et a visser l'ecrou de serrage, puis a brancher une rallonge de cable fakra sur la prise fakra bleue (l'antenne dispose d'une prise fakra bleue pour le GPS et rouge pour le téléphone, inutile dans mon cas)
Voilà  le résultat:
http://img202.imageshack.us/img202/4959/p1040729u.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/6272/p1040730y.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/2944/p1040733.jpg
A noter: j'ai choisi de ne pas mettre de joint (silicone, ou autre) autour du trou, car le système est conçu pour être étanche sans joint. Je vais la passer au karscher, attendre quelques grosses pluies, et regarder si le joint  est nécéssaire, mais je ne pense pas. Je ne remonterai le cache du ciel de toit qu'après m'être assuré de l'étanchéité parfaite de mon installation...
voilà, si certains veulent franchir le pas, c'est finalement plus impressionnant que difficile! faut pas se tromper lors des mesures, surtout!
Je pense qu'un modo peut maintenant déplacer ce sujet dans les guides..  wink  Merci!
super boulot ça lui va très bien et merci pour le tuto. wink
eh eh, toit qui va passer du RCD510 au RNS 510, ça pourrait te servir!!!
moi je dis bravo bon boulot a+.
alors, j'ai démonté mon antenne pour voir s'il ty avait infiltration. Pas d'eau dans la voiture, mais un peu d'humidité sur la partie AR sous  l'embase, donc ==> J'ai fait un petit joint très fin autour du trou!
Pour l'antenne du GPS je l'ai mise sur la planche de bord côté passager au pied du montant de pare brise, j'avais essayé de la mettre dans la planche de bord mais elle ne captait pas très bien tous les satellites. L'emplacement me convient car pas de fils, ça fait propre et il capte très bien  wink
Autant l'antenne requin va super bien au SW autant personnellement je ne l'aime pas trop sur la berline  smile
C'est pour cela qu'il n'y en a pas, sur les berlines ... wink
j'avais pas fait gaffe que tu as une berline... wink
Beau boulot, très bien expliqué et exécuté wink
Je savais pas qu'il ne la faisait pas pour la berline, remarque j'en ai jamais veut avec  lol
merci pour l'info  wink
Merci P'tit Paul pour ce tuto détaillé des étapes à suivre...
Je crois que je vais me lancer dans pas longtemps, dès que j'aurai récupéré ma voiture du garage, que j'aurai reçu mon autoradio et que j'aurai acheté mon antenne. D'ailleurs, quelques questions :
1. où acheter une bonne antenne GPS de ce type ? si elle fait RADIO et GSM, je suis preneur aussi...
2. comment faire passer la rallonge Fakra jusqu'à l'avant (et quelle longueur prendre) ?
merci...
Passat B6 (3C) SW 1.9TDI 105CV de 05/2008, Confortline, Bluemotion, Noir Intense, 147000km.
SEAT Alhambra V2 Facelift 2015 (7N) 2.0TDI 150CV de 09/2015, Premium 7, DSG, Gris , 000000km.
merci...
Hello,
1- Je l'ai achetée sur Ebay.de Les enchères en montent pas bcp sur ce type de produit, donc commence par regarder les enchères avec d'acehter une antenne en achat immédiat. Pour 35€ FDP in, parfois, tu peux en avoir une...
2- L'antenne ne fait pas radio. elle peut faire GPS, GSM (si kit OEM VW bleutooth), Capteur de télécommande de chauffage stationnaire, TV, mais pas la radio.
le GPS, c'est la prise BLEUE. et uniquement BLEUE. Il se vends parfois des antennes à  prises VERTE marquée GPS dans l'intitulé,  c'est FAUX! Ne pas se faire avoir.
Pour la rallonge, 6 mètres suffisent largement.
ça coute dans les 20€ sur le site mg connex.
Perso, je suis passé par les seuils de portes apres être redescendu derrieres les vitres de custodes,  puis le suis remonté par la boite a fusible de droite. Et il me restait bien encore 50cm de rab. J'ai pas voulu longer le longs du ciel de toit pour redescendre par le montant de pare-brise, car je ne sais pas trop ou son les airbags lateraux...
17 Dernière modification par Milas (25/11/2010 18:00:01)
Merci pour ta réponse...
J'ai trouvé ça sur un site allemand qui a des annonces aussi sur eBay.de
Est-ce que c'est le bon modèle ? (sinon y a ça aussi...)
A moins que ce soit ce genre là.
les deux premiers, j'en sais rien: pas de photo....
le troisième lien, ça fonctionnerai, mais c'est plutot une antenne de golf 4 et des premiers touran... c'est pas le même design
Félicitations pour ce beau travail,il faut osé car je sais que ça fait toujours peur de faire un trou sur son toit.
à l'époque j'en avais fait un sur ma golf 3 19d pour pouvoir placer une antenne gti,du beau boulot,bonne continuation....
dad
Vw toujours Vw.................
20 Dernière modification par superbatata (27/11/2010 19:18:35)
Milas nous en avait parlé, et effectivement c'est du travail "gonflé"  big_smile.
En tout cas, cette antenne sur ton SW lui va à ravir  cool
Merci pour le guide.
Moteur AVB - Boîte EEN
J'ai remarqué en chercheant un peu sur la baie allemande qu'il y avait plusieurs types d'antennes requin pour GPS/GSM/FM etc.
http://i.ebayimg.com/08/!Bo7uOM!B2k~$(KGrHqUH-C8EuZlkM5UMBLpfRD89WQ~~_12.JPG
En dehors de l'aspect (brillant ou pas), de la fonction (GPS, GSM, etc.) et des connectiques qui sont dessus, j'ai remarqué une différence dans les références VW.
Toutes les antennes dont je parle sont référencées 3C0 035 507 X, la lettre X étant le seul élément qui change à chaque fois.
Est-ce que quelqu'un sait où je pourrai avoir la liste de ces différentes références avec les spécifications de chacune bien évidemment (ne me dites pas d'aller voir le magasinier de chez VW car je n'ai pas des horaires qui me le permettent... et par téléphone il risque de me cogner !)
il me semble que la lettre correspond a la finition de la piece
laqué pour l'occassion ici
a verifier
Je ne suis pas certain parce que j'en ai trouvé des laquées avec des lettres différentes.
Je crois plutôt à des différences liées aux modèles (golf, passat, sharan, etc.) sur lesquels elles sont montées.
Si quelqu'un a accès au catalogue de chez VW pour nous confirmer ça, ça serait sympa !
pour le modele de voiture ces je pense aussi le debut du code 3c0
jai virer EKTA de mon pc
je dit ca de memoire
EKTA l'administrateur de FP, il était dans ton PC  lol
Moi je suis preneur si quelqu'un a un DVD EKTA a me refiler ! smile
