Sujet : Filtre à gazole
question peux etre bete ou ce trouve le filtre a mazout
passat breack de 2002
Forum Passat » Passat V » Technique » Filtre à gazole
le filtre à gasoil est un petit ( pas si petit quand même ) cylindre gris d'ou sortent 4 tuyaux .
il est à gauche quand tu es face au capot : )
merci je vais regarde a ca
j'ai regarder et je n'ai pas trouvé
tiens si ça peut t'aider
c est big good!
Pas forcement ce filtre la,il y'a un autre modèle avec la tête de filtre avec une vis BTR a démonter avec une clef allen de 13...
C'est plus facile sur le V6
Message déplacé :
Je possède une PASSAT TDI 90CV – Octobre 1997 – 214000 km ( je sais c’est un vieux tacot ), mais elle roule encore assez bien. C’est tout ce que je lui demande. Depuis trois ans, j’essaye de remplacer certaines pièces par moi-même : L’huile moteur, filtre à air, filtre d’habitacle, cartouche d’huile, bougies de préchauffage ).
Il y une chose que je n’ai pas oser changer c’est le filtre à combustible ( filtre à gazoil ).
Ma question : Est-ce compliqué ? y-a-t-il des précautions à prendre ?Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement
Mr NHES
Précautions à prendre : humecter un peu le joint neuf avec du carburant serrer à la main (faire attention à la vis de purge située sous le filtre) et prévoir une petite quantité de gazole propre pour remplir le filtre avant de le remonter ce qui facilitera le redémarrage. C'est aussi toujours mieux de prévoir le cas échéant une batterie en bonne forme qui ne te lâche pas après deux coup de démarreur. Donnez quelques accélérations pour accélérer la purge du circuit et faire un essai ensuite.
bonjour,
Il y a un TUTO sur ce site: http://www.vag-technique.fr/showthread. … e-a-gazoil
rédiger par ALEX qui est très bien , si tu a la version du filtre qu'il faut dévisser avec la clé BTR DE 13mm , sinon c'est quasiment pareil pour l'autre version , peut être un peu plus difficile je sais pas moi j'ai celui avec la BTR.
Je vous remercie bien d’avoir répondu à mes questions. Je vais suivre vos conseils scrupuleusement...
Je viens de regarder de près le filtre à gazole. Le mien n’a pas de vis BTR placée en haut comme le lien du TUTO. Il est maintenu pas une sorte de trépied, et serré par une vis sur le côté. Pour le démontage, je présume qu’il faut passer par là; puis, démonter en le dévissant comme le filtre à huile ( ? ).
Merci de me corriger si j’ai tout faut !
Grâce à vous, et après 15 ans de service bien rendu, je viens d’apprendre qu’il y a une vis de purge située sous le filtre. En effet, il y en a une, que j’ai dévissé mais aucune goûte ne coule.
Cordialement
Bonjour PASSATTDI90.
Pense à venir te présenter dans la section "Présentation", merci.
Présentation faite, c’est succincte. Mais n’hésitez pas…
Pour revenir au sujet, une image d’illustration, un peu plus haut, postée par Deacity2 montre l’emplacement du filtre à gazole. Est-ce que le démontage des trois durites situées en haut du filtre est plus facile à réaliser ?
Avec quel type d’outil pour enlever ces 3 bagues des durites ?
NOTE : je n'ai pas le retour du Mail lorsqu'un message est posté dans le même topic ( mon mail est bon ).
Help help !
Merci d’avance !
Tout en haut (sur la droite), tu as la possibilité de t'abonner au sujet (ce qui est bizarre, c'est que dans ton profil, les abonnements sont censés être automatique, dès lors que tu participes à une discussion).
Tu peux me tenir informé par MP, si tu le désires.
Cordialement.
