Sujet : [Passat VI] Réparation vitres électriques (pdf fourni)
Salut!
Décidément, c'est la série des ennuis, ce matin, système de vitres électriques cassé sad
La vitre ARD bloque au niveau mi-hauteur, bêtement j'insiste et "Crac", le moteur redescend et la vitre reste où elle est mad
Bref, cela m'étais arrivé plusieurs fois sur la golf : 150€ sans compter la main d'œuvre pour le mécanisme complet ou 100€ de main d'œuvre environ juste pour remplacé une agrafe en plastoque sad
J'ai regardé si je pouvais réparer cela pratiquement gratuitement, et dans mon cas... OUI!!! big_smile  big_smile
Rebelote, atelier bricolage, heureusement que je suis en vacances!!! lol
Je vous ai fais don un tuto, cela m'a permis de faire une économie donc j'ai pensé cela intéressant de vous en faire profité!!
Démontage du panneau (explication rapide car des tuto démontage de garniture de portières sont présent sur le forum) :
01 Baisser la vitre manuellement :
http://s3.postimage.org/2iq329a2s/image.jpg
02 Faire sauter le cache de la poignée comme ceci :
http://s3.postimage.org/2iq6dbz2c/image.jpg
03 Dévisser les 2 visses :
http://s3.postimage.org/2iqen0pj8/image.jpg
04 Dévisser la visse au dessous et enlever le panneau en faisant levier :
http://s3.postimage.org/2iqhy3eis/image.jpg
Trouver cause de la panne et réparation (là sa se corse!!):
01 Attention, démonter le bouton de commande de lève vitre car on en à besoin par la suite :
http://s3.postimage.org/2iqq7s4zo/image.jpg
02 Essayer de placer la vitre sur son guide et descendre (ou monter) celui-ci en face du trou ci-dessous avec l'aide du bouton de commande lève vitre:
http://s3.postimage.org/2iqwtxiys/image.jpg
03 BILAN : Absence de la fixation vitre-guide (retrouvée cassée au fond de la porte) :
http://s3.postimage.org/2ira28ax0/image.jpg
Donc matériel:
http://s3.postimage.org/2irddazwk/materiel.jpg
- Un bout de durite (mesure : voir suite de l'explication!!)
Pourquoi une durite? Elle et légèrement flexible ce qui permettra de ne pas abimer la vitre et surtout le guide.
- 2 rondelles
- 1 boulon (de 10) d'1.5cm de longueur à peu prêt, avec tète vissable
- 1 Ecrou (de 10)
04 Démonter le 2eme panneau :
http://s3.postimage.org/2irx7r5tw/image.jpg
05 Retirer les 3 "bitoniaux" pour éviter de démonté le système interne de poignée de porte, ce qui facilite énormément le travail :
http://s3.postimage.org/2isdr4mro/image.jpg
06 Remonter un peu la vitre pour enlever le panneau :
http://s3.postimage.org/2isipqo90/image.jpg
07 La largeur du trou de la vitre sera la largeur de la durite (9mm dans ce cas) :
http://s3.postimage.org/2isnocpqc/image.jpg
08 La longueur du trou du guide sera la longueur de la durite :
http://s3.postimage.org/2issmyr7o/image.jpg
09 Etape très délicate : Remettre en place le panneau en ferraille de façon à ce que l'on puisse passer le bras par le haut pour insérer la durite dans le trou du guide ET de la vitre en remplacement de la patte d'origine :
http://s3.postimage.org/2isvy1g78/image.jpg
10 Remonter ou redescendre la vitre de façon avec l'aide du bouton de commande lève-vitre de façon à ce que l'on ai accès à la durite depuis le trou au milieu du panneau :
http://s3.postimage.org/2it0wnhok/image.jpg
11 Etape encore délicate : Par le même chemin de l'insertion de la durite, insérer le petit boulon de façon à fixe l'ensemble par sécurité (mettre une rondelle à chaque extrémité), et vissé celui-ci par le trou du panneau, d'où l'intérêt d'un boulon vissable à tète cruciforme :
http://s3.postimage.org/2it2k6u6c/image.jpg
12 Refixer le 1er panneau complet
13 Refixer à l'aide de courtes visses à placo (et rondelles pour éviter qu'elles glissent dans la porte) les "bitoniaux" que l'on avait fait sauter :
http://s3.postimage.org/2it5v9j5w/image.jpg
14 Vérifier que TOUT fonctionne et remonter simplement la porte!!
Voili voila, vitre réparée de façon trés solide!!!  big_smile  big_smile  big_smile
Passat CC, DSG, 2.0 TDI 140 CR, Carat Edition, Noire, déco Alu, Cuir noir, Volant R Line, Seuils Alu, Éclairage plancher... Mes ex : PASSAT 3C SW Confortline, PASSAT CC Carat
Ici >> présentation et des photos de mes belles - Un vote par jour pour Forum Passat!
Re : [Passat VI] Réparation vitres électriques (pdf fourni)
Merci pour le partage ... wink
Merci pour ce guide.
Belle astuce que de retirer les 3 "bitoniaux" pour éviter de démonté le système interne de poignée de porte.
Moteur AVB - Boîte EEN
Pour info, cela tiens toujours!! tongue
Merci pour l'astuce ! c'est toujours emmerdant d'enlever la garniture d'une porte, j'y laisse tout le temps quelques agrafes pétées.
un grand merci a toi pour ce tuto au combien illustré wink cela ma aidé au plus haut point smile et fait faire des économie (environ 250 € chez vag sad )
