1 Dernière modification par nautilus800 (15/05/2011 11:38:01)
Sujet : [Passat VI] Démontage des inserts du tableau de bord (Images out)
bonjours a tous
voila comment démonter les inserts déco sur la passat 3c. Dans mon cas je vais changer pour des inserts en alu brossé  smile
http://img146.imageshack.us/img146/9941/dsc03282f.jpg
les outils pour démonter les inserts
http://img20.imageshack.us/img20/6886/dsc03365g.jpg
1=démonter les 2 caches des vides poche en poussant les caches vers le haut "ils sont juste clipsés"
http://img193.imageshack.us/img193/9606/dsc03283dm.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/3852/dsc03293hr.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/2775/dsc03285s.jpg
2= dégrafer le cache de  l'auto radio avec un outil de démontage garniture en partant du bas vers le haut
http://img121.imageshack.us/img121/8327/dsc03294u.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/5930/dsc03295m.jpg
avec les 2 mains tirer légèrement vers soi pour dégrafer les 2 cotés
http://img42.imageshack.us/img42/4990/dsc03296vv.jpg
ensuite remonter sur les cotés, puis tirer le cache vers soi pour le dégrafer entierement
http://img190.imageshack.us/img190/6694/dsc03298r.jpg
déclipser  le temoin d'air-bag du cache auto radio
http://img577.imageshack.us/img577/8606/dsc03300k.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/390/dsc03301a.jpg
3= enlever le cache du signal de detresse
http://img62.imageshack.us/img62/9794/dsc03302qn.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/9770/dsc03303p.jpg
4= dégrafer le petit insert du tableau de bord en faisant levier avec l'outil de démontage garniture
http://img714.imageshack.us/img714/3889/dsc03304lj.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/2389/dsc03305os.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/2889/dsc03306u.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/2074/dsc03307n.jpg
finir de le dégrafer avec les mains en tirant vers soi
http://img706.imageshack.us/img706/3930/dsc03308pr.jpg
4= démonter l'insert de la planche de bord en commencant par l'extrement droite avec des outils de démontage garniture
commencer par inserrer un outil de demontage garniture le plus fin possible entre l'insert et la planche de bord
http://img829.imageshack.us/img829/7482/dsc03309e.jpg
mettre un deuxième outil de demontage garniture plus large et dégrafer l'insert de la planche de bord en faisant levier vers le bas
http://img851.imageshack.us/img851/7550/dsc03310e.jpg
dégrafer entierement l'insert  en deplacent l'outil de démontage garniture vers la gauche
http://img809.imageshack.us/img809/6897/dsc03311m.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/1414/dsc03312n.jpg
finir de le demonter avec les mains en tirant vers soi
http://img707.imageshack.us/img707/7848/dsc03313p.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/9843/dsc03314u.jpg
5= démontage du cache combine en commencant vers l'extrement gauche en inserrant 1 outils de démontage garniture "le plus fin possible" et faire levier vers le bas, puis placer  un deuxieme outil et faire levier
http://img835.imageshack.us/img835/2931/dsc03315fv.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/4189/dsc03317i.jpg
mettre un  outil plus large et dégrafer l'insert de la planche de bord en faisant levier vers le bas et vous deplacer vers le droite
http://img84.imageshack.us/img84/9494/dsc03318h.jpg
attraper le cache combiné "par les plus gros diamètre" et tirer tres légèrement vers le bas et vers soi en meme temps  neutral
http://img845.imageshack.us/img845/6664/dsc03319b.jpg
6= démontage du cache de la cilmatronic en commencant vers le bas en tirant vers soi avec les 2 mains "penser a ouvrir le cache cendrier wink pour ne pas le rayer "
http://img541.imageshack.us/img541/8494/dsc03321r.jpg
http://img859.imageshack.us/img859/4809/dsc03323x.jpg
ensuite avec un outil de demontage garniture en forme de pied de biche, finir de dégrafer la partie haute
http://img813.imageshack.us/img813/2218/dsc03326m.jpg
puis en haut a gauche
7= démontage du cache écran console centale en commencant part le souflfet du levier de vitesse (ATTENTION LES PATTES DE FIXATIONS SONT EXTREMENT FRAGILES) en tirant vers le haut
http://img30.imageshack.us/img30/9426/dsc03327a.jpg
puis  pousser vers l'avant pour l'enlever entierement
http://img535.imageshack.us/img535/4813/dsc03328e.jpg
placer un outil de demontage coudé a l'arriere du cache écran console centrale
http://img859.imageshack.us/img859/5145/dsc03329r.jpg
faire levier pour placer un deuxieme outil de demontage
http://img821.imageshack.us/img821/6180/dsc03330a.jpg
puis degrafer un cote avec les 2 outils de demontage garniture
http://img856.imageshack.us/img856/6287/dsc03333f.jpg
puis finir de deposer le cache entierement
http://img820.imageshack.us/img820/4941/dsc03331x.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/9449/dsc03335l.jpg
enlever très très delicatement l'insonorisant du cache ecran
http://img3.imageshack.us/img3/1291/dsc03337q.jpg
et le remonter jusqu'en haut
http://img810.imageshack.us/img810/5724/dsc03338e.jpg
debrancher les prises des differents boutons en poussant l'ergot vers le bas avec un tournevis plas tres fin
http://img10.imageshack.us/img10/5885/dsc03339nm.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/3913/dsc03340d.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/1080/dsc03341l.jpg
enlever le cache ecran console centrale en passant le soufflet de vitesse  de biais
http://img844.imageshack.us/img844/7183/dsc03342b.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/9049/dsc03343k.jpg
8= enlever l'ensemble du cendrier
enlever le cendrier proprement dit
http://img233.imageshack.us/img233/3316/dsc03344i.jpg
ensuite enlever les 2 vis
http://img221.imageshack.us/img221/2508/dsc03345t.jpg
sortire le cendrier de son logement
http://img651.imageshack.us/img651/5789/dsc03346t.jpg
debrancher la prise de l'allume cigare en poussant sur l'ergot
http://img804.imageshack.us/img804/6940/dsc03347.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/6089/dsc03348pz.jpg
9= pour le remontage
1. rebrancher le prise allume cigarre
http://img577.imageshack.us/img577/149/dsc03349zr.jpg
2.remettre le cendrier en place
http://img850.imageshack.us/img850/9641/dsc03346z.jpg
remettre le cache écran console central en rebranchent les prises des boutons
http://img16.imageshack.us/img16/2766/dsc03343xv.jpg
4.remettre en place l'insonorisant
http://img843.imageshack.us/img843/2571/dsc03337p.jpg
5.remettre en place le soufflet de levier de vitesse
http://img600.imageshack.us/img600/6332/dsc03328z.jpg
6.remettre en place le cache de la climatronic
http://img508.imageshack.us/img508/6924/dsc03324o.jpg
7.remettre le place le temoin d'air-bag
http://img820.imageshack.us/img820/4671/dsc03300q.jpg
8.remettre en place le cache auto-radio
http://img402.imageshack.us/img402/8698/dsc03297a.jpg
9.remettre en place les 2 caches vide poche
http://img39.imageshack.us/img39/4859/dsc03292es.jpg
10.remettre en place le cache du signal de detresse
http://img59.imageshack.us/img59/8441/dsc03303xj.jpg
11.remettre l'insert du combine de bord
http://img594.imageshack.us/img594/9964/dsc03319e.jpg
12.remettre en place l'insert de la planche de bord
http://img829.imageshack.us/img829/2323/dsc03313l.jpg
13.remettre en place le petit insert de la planche de bord en faisant attention au petit ergots qui se trouve aux extrimités
http://img560.imageshack.us/img560/4049/dsc03308d.jpg
je metterais plus tard des photos avec les nouveaux inserts en alu brossé
voir ma presentation pour ma belle, et quelques procedures
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … line-2008/
Re : [Passat VI] Démontage des inserts du tableau de bord (Images out)
Joli tuto. Merci pour le partage ... smile
Caraboustaille a écrit:
+1.
Ces jolis outils bleus se trouvent où? En centre auto? Chez VW?
tu peux les acheter chez Mg Connex
http://www.mgconnex.com/Outillage/Voir- … s-produits
Passat CC Tdi 136ch R-line RNS510 Dynaudio.....
voila
comme dit maverick78 je les ai achetés chez MGconnex wink
Super le tuto!bien expliqué et les photos sont bien utiles  smile
Des photos avant/apres? car j ai l impression que tu as mis les memes inserts...  big_smile
ou j'ai mis les memes avant et apres, car je n'est pas encore les autres c'est juste pour  bien illustrer la procedure smile en tout cas merci a tous pour vos reactions car cela prends du temps  smile  smile  smile
Un tuto très très bien représenté en photo, très explicite, un tuto comme on les aime donc.
Un mot "Bravo"
Tout un travail de retrait et pose pour... nous présenter un tuto !
Un grand merci ^^
Passat 2.0l TDI 2011 136ch Highline Berline - KISS : Keep It Safe & Safer !
==> Ma présentation
MERCI A TOUS
cela me donne du courage pour en faire d'autres
Juste un mot: SUPER !!!  smile
Euh !!! MAGNIFIQUE ..... comme un PRO...chapeau l'ami.. wink  wink  wink
B8 PASSAT SW TSI 150 Confort Tungstène 2014 # B7 PASSAT SW  TDI 140 2012 Confort Reflet d argent # B6 PASSAT SW  TDI 140 2005 Confort- Bleu shadow # B5 PASSAT 1.9 TDI 130 2004 Business line II Gris sable # B5 PASSAT 1.6  101CV  1998 Confort Bleu # GOLF III 1.8 90CV 1996 blanche
une petite mise a jour pour le demontage du cache cendrier
http://img15.imageshack.us/img15/8031/dsc03405m.jpg
1. avec un outil de démontage garniture, le loger entre le cache "décor" et le cache cendrier
http://img809.imageshack.us/img809/66/dsc03406b.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/953/dsc03407uv.jpg
répéter l'opération a l'autre bout du cache, pour le dégrafer suffisamment de la partis haute et laisser l'outil en place
2. avec un autre outil, le placer  entre le cache "décor" et le cache cendrier, mais sur un des 2 cotés et faire levier vers le haut pour le dégrafer completement du cache cendrier
http://img402.imageshack.us/img402/2821/dsc03410ei.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/3788/dsc03411mm.jpg
voila
http://img641.imageshack.us/img641/5294/dsc03413g.jpg
13 Dernière modification par nautilus800 (30/05/2011 18:51:36)
aujourd'hui comme je n'avais pas grand chose a faire j'en n'est profité pour modifier la hauteur du levier de vitesse
j'ai coupé le tube qui supporte le pommeau de lévier de vitesse d'environ  4 cm du coup le levier et beaucouq moins haut cela donne a mon gout une touche un plus ........................................
http://img820.imageshack.us/img820/4933/dsc03445nj.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/8884/dsc03446rp.jpg
fin de HS
Un tuto qui vit, et c'est vraiment un excellent tuto nautilus800, encore bravo pour le boulot que tu fais.
roll  il a coupé son levier de vitesses?  big_smile
Tu ne t arrettes pas? et bien heureusement...
les photos du résultat?
la prochaine modif
decoupe tolerie pour transformation en CC  lol
azchz a écrit:
la prochaine modif
big_smile  big_smile
Un tuto très bien fait, merci de le partager  smile
le prochaine changement de la gateway  wink
20 Dernière modification par nautilus800 (04/06/2011 18:05:48)
azchz a écrit:
la prochaine modif
prochaine  voiture AUDI  tongue
Super tuto, bien explicite et bien rédigé, merci.
Prochaine modif? une Passat cabriolet !!!  lol
Passat CC Carat Edition TDI 140cv de 2012, full cuir, jantes Durban 18", RNS 510, Xénon directionnels, feu de jour à led...
AUDI tongue
AUDI tongue
non, non !!!!! PASSAT   mad  mad  mad
Merci super tuto  wink
Ton tuto de la dépose du plafond de toit m'avais beaucoup servi  smile
25 Dernière modification par Spartan_117 (26/07/2011 16:49:49)
Une question me taraude: comment tu fais pour prendre des photos sans les mains?!?  tongue  big_smile
- Ma présentation -
