Sujet : [Passat VII] Eclairage plancher : Modification de la teinte led (pdf)
N'ayant pas l'éclairage de plancher (caves - pieds) je me suis décider à l'ajouter sur la passat 3AA B7 les lampes avant et aussi à l'arrière ( l'emplacement existe dans les sièges)
pour info sortie 50 du connecteur 52b (connecteur milieu) de la centrale electrique
le problème à la commande j'avais commandé la lampe led la plus faible ( idiot va! )
je me suis décidé a modifier celle -ci avec des led T10
s'assurer lors de la commander chez le vendeur :
qu'elle n'ont pas
- de polarité (+ -) grace a un pont redresseur
- de régulation ( dès qu'on diminue la tension , le luminosité chute aussi)
pas besoins de se ruiner , pas de détection odbp moi j'ai opté pour
4 LED 5050 à 3 chips led par LED
1. demontage des lampes led avec un toune visses :
récupération du print :
Dessoudage de la résistance et de la LED rikiki
ensuite adaptation à la pince coupante de la taille du print de la nouvelle led
on soude le tout proprement
on remonte ( vue de coté)
pour info
chaque led possède en son coeur 3 LED (3Chip) s'assurer lors de la commande c'est plus lumineux)
voici pris avec mon appareil photo en sous exposition afin de montrer :
perso , suite à long voyage de nuit le blanc froid d'origine des led ne m'a pas plus
j'ai donc commandé en blanc et en rouge pour essais
voici la différence à l'arrière en 100% :
on voit en haut l'avant conducteur
a gauche passager l'arrière conducteur et l'arrière droit
Je me suis finalement decidé de passer dans la teinte des instrument
a l'ouverture ( 100% de luminosité) ça fait un peu tuning GOLF GTi j'avoue
Mais dans les adaptation VCDS 11.3 y'a moyen de baisser la luminosité a l'ouverture des portes ( qui n'est pas la luminosité reglable via l'odb lors de la conduite
porte ouverte , plafonier allumé
vue arrière réglage à odb 35 % de puissance
c'est vraiment beau car la luminosité est égale a celle des bouttons ( qui sont sur exposé dut à l'appareil)
vraiment j'adorde , ça fait plus acceuillant que ce blanc froid
et pour info à 100 %
--- L'entraide est une force non taxée... Y'a toujours un truc à ajouter en Origine ---
