Sujet : Puissance tdi 115
Salut a tous
voila je vous expose mon problème qui est entrain de me ronger donc je possede une passat tdi 115 de 2000
depuis que je les acheter turbo qui se coupe au alentour de 120,parfois elle marche bien parfois moins,elle peut couper en accélération comme en déccélération ou en vitesse constante (quand je dis couper c'est safe mode)
vag com 17965 - charge pressure control positive deviation
donc j'ai démonter le turbo nettoyer vérifier la géometrie variable etc
changer le capteur pression turbo inverser mes electrovannes pour voir si sa vener de la et j'ai changer toutes les petites durites
mais rien n'y fais le problème persiste
je précise que j'ai de l huile dans tous le circuit d'air une fuite a la vanne egr (l'huile s'écoule de la)
et une sale odeur (huile?) a l'échappement
et dernièrement un bruit extérieur de soufflerie digne d'un avion de chasse,et dans l'habitacle a l'accélération on dirai que sa me déclenche la ventilation la voiture a perdu de la puissance et elle fume quand j'accélère
bref j'ai envie de la jeter d'une falaise
merci pour vos éventuelles réponses
