Sujet : [Passat V] Modification intervalle révision
testé et approuvé sur ma passat 3Bg 05/03 et vcds 11.11.5.
Alors voici comment modifier vos intervalles de révision (longue life, normal ou kilométrage personnalisé)
rentrez dans Instruments-17, adaptation 10.
Canal 45: valeur 0= entretien normal, valeur 4= entretien longlife
canal 44: valeur maximal d'inspection en jours (origine 365 ou 720)
canal 43: valeurs maxi de révision en milliers de kilomètres (origine 15 ou 30 suivant votre type d'entretien, non modifiable)
canal 42: valeurs minimal d'inspection en milliers de kilomètres (15)
canal 41: valeur actuelle en jours depuis entretien
canal 42 valeur actuelle en centaine de kilomètres depuis entretien
A chaque modification de valeur vous faites test et si le calculateur accepte vous pouvez faire save puis vous quittez le calculateur et le vcds.
Donc en concret, vous pouvez remettre votre configuration longlife (si vous l'aviez enlevé en remettant a zéro via le tdb),  ou comme moi, demandé un entretien tout les 12 000 kms. et si nécessaire vous pouvez rentrez manuellement le temps/kilométrage écoulé depuis votre vidange si vous n'avez pas remis a zéro l'entretien au moment de votre vidange.
PS : suite à la modification du kilométrage mini pour inspection, le sre ne fonctionne plus, il faut remettre à zéro manuellement.
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : [Passat V] Modification intervalle révision
Pour ma part : Passat B7 03/11 et vcds 11.11.4, il n'y a pas accès à ces canaux.
Donc à part le passage entretien normal à Longlife (http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … long-life/), pas d'autres moyens de modifier l'intervalle d'entretien...
super ca a marché pour moi avec vag-com 311.2
mon entretien était réglé en longlife big_smile pas étonnant qu'il se déclanchait pas.
en 45 j'ai mis 1
en 44 j'ai mis 365
en 43 j'ai mis 15
en 42 j'ai mis 10
en 40 j'ai mis 14 car la voiture a 165.000 et la vidange a été faite en 151.000
Seat Toledo 1.6i **vendue**
***** VAG-COM *****
aufaite en passant par le canal 9 , il m'affiche le kilométrage de la voiture. Peut etre la solution pour vérifier le nombre réel de kms enregistré dans le calculo.
***** VAG-COM *****
