Sujet : Ratés à l'accélération - Manque de puissance
bonjour a tous  voila  je m explique  c est une 130 tdi  de 2005 ( une des dernières de ce modèle)
j ai  des rater  ( genre  coupure de gazoil   a l acceleration    a froid comme a chaud ),,
on me conseiile  les injecteurs  mais  ca coute  bonbon quand meme
et  puis     cela ne viendrais pas du circuit électrique ,,,,???
nv  filtre a mazout ,   vidange  ok
   de l aide svp     la  je vais commander le circuit  electrique  injecteur   ce lundi
un grand  merci d avance
passatement   vôtre
Re : Ratés à l'accélération - Manque de puissance
Salut.
Moi j'ai eu la même chose que toi et j'ai changé le faisceau qui alimente les injecteurs.
On ma dit que comme il baigne dans l'huile, il vieilli mal.
Depuis plus de problème de coupure.
bon voila     le  faisceau  électrique est changé  et toujours le   problème ,
qu u a t il   d autres      a  faire
elle    roule mais   on dirais    des coupures    manque de gasoil
help  me
La pompe de gavage peut-être?
Une prise d'air sur le circuit de carburant?
prise d air  non  vérifier  ...   pompe de gavage ??     comment etre sur   et  tester ???   je  sèche  la  pf
merci de votre aide
