Sujet : Témoin d'usure plaquettes de frein, mais plaquettes changées récemment
bonjour,
Le témoin d'usure des plaquettes de frein s'est allumé avant hier sur notre passat, à deux reprises puis il a disparu.
On a roulé environ 400 kms sans qu'il ne se rallume aujourd'hui (on avait vérifié le niveau de liquide de frein et depuis plus rien)...
Or les plaquettes ont été changées chez VW en août dernier (avant + arrière), le liquide de frein a été vidangé en février 2012...
je n'y comprends plus rien, serait-ce lié à un faux contact ? Mon mari a freiné et n'a pas eu de souci particulier...
Re : Témoin d'usure plaquettes de frein, mais plaquettes changées récemment
Il y a peut être un mauvais contact au niveau des fiches des témoins d'usure.
j'avais ce problème que je n'ai pu régler qu'en changeant les câbles des témoins d'usure
4 Dernière modification par JPAT (02/05/2013 21:00:28)
Contrairement à beaucoup de voitures, les cables de témoin d'usure sont composés de 2 fils, ceci permet de tester si le cable est débranché, le temoin s'allume aussi.
Donc il faut vérifier la connection du cable au niveau des roues.
La prise est peut-être débranchée ou oxidée.
Je pense qu'il n'y a pas de témoin à l'arriere.
En ce qui me concerne, j'avais un témoin allumé, c'était le cable des plaquettes qui était arraché sur une roue avant.
Sur les Passat VI, je crois que les 4 roues sont équipées de capteurs d'usure.
Dans ce cas, il faut vérifier roue par roue la prise, elle est sûrement oxydée. Et vu l'eau qui circule dans les passages de roue, c'est une piste.
Sinon, comme le dit Usas, à vérifier un câble arraché, ce qui semble plus rare. wink
Pas de capteur d'usure à l'arrière et à l'avant, très souvent que d'un côté ...
demain je dépose la voiture pour faire changer les pneus chez le petit garagiste près de chez moi, je lui demanderai d'y jeter un coup d'oeil. Merci bien.
pas de capteur derriere.
uniquement les freins avant a controler...
ben merci pr l'info pr les plaquettes arrière... voilà le discours tenu l'été dernier par le chef d'atelier d'un concessionnaire VW de Bourgogne (71) : il faut aussi changer les plaquettes arrière sinon le témoin va bientôt s'allumer... comme quoi ils sont tous aussi malhonnêtes... avant de partir en vacances je ferai réviser ma passat par le petit garagiste et pour VW ce sera en dernier recours... il me dira ce qui va et ne va pas et je suis sûre de ne pas me faire gruger.
10 Dernière modification par twoj13 (04/05/2013 12:52:13)
Moi ce témoin s'est allumé aussi (sur ma passat B6) j'ai abimé la fiche lors de l'échange de mes plaquettes avant depuis j'ai réglé le problème. As tu toujours le pb?
Sinon je viens de changer mes plaquettes arrières et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de contact à l'arrière il se situe seulement à l'avant gauche (dc que d'un côté).
Merci d'avoir confirmé mes dires. wink
Pour le changement à l'arrière, l'outil VAGCom est aussi nécessaire ...
Un seul capteur à l'avant....
On arrete pas le progrés!!!!
Pour l'arriere il faut le VAGCOM pour dégager le frein de parking non?
Pour dégager la mâchoire, mais aussi pour rééquilibrer ...
hier après avoir pris quelques secousses sur l'autoroute le témoin est réapparu... dès qu'on touche au récipient de liquide de frein et qu'on redémarre, ça s'arrête... on a roulé ensuite 15 kms et puis plus rien... je viens de sortir la voiture, j'ai fait les niveaux : aucun voyant... on verra demain.
je profite de ce post pour information,comme dit plus haut il y a deux fils sur la broche reliée aux plaquettes avant (passat 3bg).
lorsque je débranche cette prise et que je la "chainte" le voyant au tableau de bord ne s'allume pas?
le courant passe,j'ai vérifié.
une idée a ce sujet?c'est bien un apport de masse qui se fait lorsque la plaquette est usée ou je me trompe?
bonjour a tous
comment fait on pour effacer le témoin des plaquettes de frein ? car le mien reste allumé alors que tout est bon!!!
ici il s est allumé de facçon intempestive du style qd je me suis prise un léger à coup sur une bosse sur la route, en coupant le moteur il s est éteint... sinon une fois j'ai été obligée de le faire passer à la valise masi j'ai du bol que mon garagiste ne m'a rien fait payer
il y a une petite résistance montée dans la prise du témoins d'usure , si cette résistance n'a pas la bonne valeur , le témoin d'usure des freins s'allume , en tout cas sur une W8 , j'ai eu ce problème
