pour ma passat et le sharan ca fonctionne
WVWZZZ3AZTEXXXXXX
Désignation Commerciale : PASSAT VAR CL L466 TD
Type de vente : 3A52X5
Usine d'assemblage : Emden - Allemagne
Date de sortie d'usine : 06/05/1996
Année Modèle : 1996
Type Moteur : 1Z > 1896cc TD - VEP - 66kw (90cv)Recherche de pièces
Type Boite : CTN
Code couleur : X1 > argent satine metallise (LB7ZLB7Z)
Equipements (Numéros PR) :
1E0 Sans reservoir a charbon actif
3B0 Sans ancrage supplementaire pour siege-enfant
6U0 Sans joint supplementaire a l'exterieur
8U0 Without additional instruments for distance measurement
2WA Sans pneus supplementaires
4J1 Vide-poche de console centrale, rallonge console centrale
4UE Airbag pour les sieges conducteur et passager
8L3 Roof antenna
7AA Antidemarrage electronique
1C1 Antigel jusqu'a -25 degres Celsius tolerance jusqu'a -30 degres C
9FA Without automatic transmission indicator light
3H0 Sans deverrouillage du dossier des sieges avant
T2F 4-cylindres moteur diesel 1.9 L Moteur 028.C
J1D Betterie 380 A (72 Ah)
5C1 Mesures pour la carrosserie en raison d'exigences de securite plus elevees
K8D Station Wagon Variant/Avant
3P0 Sans support pour trousse de secours/triangle de presignalisation
1LY Freins a disque a l'avant
1KD Freins a disque a l'arriere
1AB Servofrein
2JE Pare-chocs partiellement peints
7A0 Sans changeur de CD/lecteur de CD
4W0 Sans logement pour cassettes/CD
8KA W/o catalyseur warning light
8R0 Without center high-mounted stop light
3C1 Ceinture sous-abdominale statique a l'arriere au milieu
2E0 Chassis de base
3V0 Sans banquette pour enfants
8V1 Cigarette lighter
0Y1 Zones climatiques standard
1K2 Commande d'embrayage hydraulique
B0K Jeu de composants, version de vehicule pour la France, pieces diverses
6FH Boitier de retroviseur exterieur peint
8T0 Without cruise control system (CCS)
4F1 Verrouillage central
4YE Vide-poches a l'arriere, confort, revetement moquette
3LD Revetement de porte et lateral
3YG Vide-poches dans les portes avant
1X0 Traction avant
1V0 Sans pneus libres de frais et droits de douane
9BA W/o additional electric safety package
M2K 4-cylindres moteur turbo diesel 1.9 L/66 kW TDIand MVEG 2 - Base moteur : T2F
A8C Comfort equipment
2B1 Insonorisation exterieure supplementaire
4Q0 Materiaux non difficilement inflammables
3MG Garniture de plancher velours tufte fin
2V1 Filtre a poussiere et pollen
8WA Without front fog light
1SA Sans plaque de protection supplementaire sous le moteur
1Z0 Premier remplissage en carburant de serie
1TE Ventilation du reservoir avec clapet a gravite et deuxieme ventilation avec tuyaux de ventilation en PVC
6R1 Fourreau de levier de vitesses en similicuir
6Q1 Pommeau/poignee de levier de vitesses en plastique
8GD Alternateur 90A
4Z0 Sans boite a gants/couvercle de boite a gants, sans vide-poches
6PA Poignee de frein a main en plastique
8BB Halogen headlight for driving on the right
8K0 Without special headlight activation
8X0 Without headlight washer system
8Q0 Without headlight-range adjustment
7E0 Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint
9T0 Without heated washer nozzles
9AB Manually controlled air conditioning
8Y1 Two-tone horn
1EH Plaque du constructeur speciale (France)
0RA Sans systeme de verrouillage du contact d'allumage/de demarreur
2G0 Sans insert pour remplissage
U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
8E0 Without interference suppression
8QC Key with light
3BC Retroviseur exterieur gauche reglable de l'interieur, plan
4SA Sans miroir de courtoisie a gauche
4E0 Deverrouillage hayon/capot arriere de l'exterieur
3U2 Couvre-coffre, coulissant
6SC Garniture de plancher du coffre a bagages, feutre aiguillete
5A2 Habillage du coffre a bagages confort
9HA Without additional malfunction display
0FA Cycle de fabrication standard
9Q0 Without multi-function display/ on-board computer
2QY Inscription finition standard TDI
3ZB Ceintures automatiques trois points a l'arriere a l'exterieur avec label ECE
5K1 Traitement de preservation de la peinture (cire)
8A0 Park distance control, front and rear with rear view camera
3CA Sans paroi (separation cabine ou filet)
9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9D0 Without preparation for two-way radio installation
4B1 Baguette laterale de protection
8AA Without radio
8S0 Without reading light
3GK Sans partie inferieure supplementaire pour plancher de coffre a bagages
8TC Rear fog light for driving on the right
3Q1 Appuie-tete a l'arriere
6QA Verrouillage siege arriere
3NG Siege individuel a gauche
5J0 Sans spoiler arriere
6V1 Tole de garniture a l'arriere (ECE)
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
3QT Ceintures automatiques trois points avec retracteurs et reglage en hauteur a l'avant
3AD Retroviseur exterieur droit convexe, reglable de l'interieur
4TB Miroir de courtoisie a droite
3Y0 Sans store pare-soleil
3FA Sans trappe de pavillon (toit standard)
3S2 Barres de toit noires
3L3 Reglage en hauteur manuel des sieges avant
9P0 Without seat belt reminder
N0U Cut pile seat covering
4A0 Sans siege chauffant
1BA Suspension/amortisseurs standard
4KC Glaces laterales et arriere en verre athermique
8F2 Side turn signal lights
7B0 Sans prise
1G7 Roue de secours, compacte, construction radiale
8RA Without speakers
9A0 Without taxi alarm system
E0A No special edition
0SG Autocollants/plaques en francais
8CC Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
1N1 Direction assistee
2C0 Colonne de direction standard
L0L Left-hand drive vehicle
1MZ Volant pour systeme d'airbag
0KA Sans autocollant ni logo
9J0 Without supertone system and tone sequence control
8SA Taillight assemblies, standard design
H1L Tires 185/65 R14 T
1D0 Sans dispositif d'attelage
G0C 5-speed manual transmission
B08 Pays avec homologation de type France
0DP Differenciation de pose pour etat de construction, classe de vehicule B4 (VW Passat), pieces de moteur
0MA Sans autocollant sur le demarrage des vehicules a boite automatique
F0A No special purpose vehicle, standard equipment
1NC Enjoliveurs pleins
C0K Steel wheels 6J x 14 Offset 38
4R2 Leve-glaces, electrique a l'avant, mecanique a l'arriere
4GF Pare-brise, verre athermique
8N1 Windshield wiper intermittent control
PH1 Option non connue actuellement dans la base
Q2B Comfort front seats with integrated storage trays
V0A Tires w/o specification of tire brand
WJ6 Option non connue actuellement dans la base
WVG Option non connue actuellement dans la base
Volkswagen WVWZZZ7MZ4VXXXXXX
Désignation Commerciale : SHARAN TRENDL4 96 TDI
Type de vente : 7M62C3
Usine d'assemblage : Palmela - Portugal
Date de sortie d'usine : 21/07/2003
Année Modèle : 2004
Type Moteur : ASZ > 1896cc TD - Pumpe-Duese - 96kw (131cv)Recherche de pièces
Type Boite : FUX
Code couleur : 7D > bleu indigo effet nacre (LB5NLB5N)
9WC Without Multimedia in vehicle
1L0 Filtre a air normal
9V7 Electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control
9M5 Auxiliary heater
J0L Betterie 340 A (70 Ah)
K8P MPV
9U1 Brake pad wear indicator
1AT Controle electronique de stabilisation (ESP)
4L2 Retroviseur interieur de securite a reglage jour/nuit
2JG Pare-chocs dans la teinte du vehicule
5D1 Frequence porteuse de 433,92 a 434,42 MHzz
7A8 Changeur de CD (a l'avant)
7QA Sans CD/DVD pour la navigation
6D0 Sans accoudoir a l'arriere
3C7 Ceinture automatique trois points pour la place arriere centrale
QA0 Without child seat
QJ0 Without aluminum/chrome work package
6FF Boitier de retroviseur exterieur et diverses pieces demontables dans la teinte du vehicule
4LF Element de commande pour autoradio et regulateur de vitesse
8T2 Cruise control system (CCS) electronic
4K1 Verrouillage central avec radiocommande
4AH Revetement de porte et lateral
1X0 Traction avant
9BC Display and warning tone f. opened doors
0GE Depollution, EU3
D3E 4-cylindres moteur turbo diesel 1.9 L/96 kW TDI injecteur-pompe - Base moteur : T9J
A8F Sports equipment
6XE Retroviseur exterieur, rabattable electriquement et reglable/degivrant electriquement
6A0 Sans extincteur
1T2 Triangle de presignalisation
3MD Garniture de plancher confort avec sol de coffre a bagages renforce
0TT Tapis de sol a l'avant et au centre (bordure en similicuir)
8WD Integrated front fog light
Q1D Sports front seats
0F3 Systeme d'alimentation en diesel
C21 Operating permit, alteration
8GD Alternateur 90A
9AE Climatronic front (free of cfc) and 2nd heater in passenger compartment
1EX Plaque du constructeur speciale pour CE pour voiture de tourisme M1
2G9 Tubulure de remplissage, module 2 avec insert
5MA Applications decoratives
U3M Instrument insert with tachometer trip-odometer, km/h speedometer
9ME Comfort interior lighting
3HB Finition cuir partielle
5SL Retroviseur exterieur gauche, aspherique
1PB Boulons de roue, fermant a cle
3U4 Couvre-coffre
7P4 Appui lombaire, reglable manuellement dans les dossiers des sieges avant
0Z0 VW caracteristiques specifiques a la marque/aux classes
9Q1 Multi-function display/on-board computer
7Q0 Sans appareil de navigation
0VB Documentation de bord en francais
5K0 Sans protection des surfaces, avec mesures de protection supplementaires pour le transport
7X1 Park distance control
8AR Radio gamma with removable operating panel
1W0 Sans frigo/refrigeration de boite a gants
5RQ Retroviseur exterieur droit, convexe
3FE Toit electrique verre ouvrant/pivotant, avec store/jalousie pare-soleil
N2P Fabric seat covering
8FA Without second Betterie
4C9 Trois sieges sport
QG1 Service interval prolongation
1BE Suspension/amortisseurs, chassis sport
4X1 Airbag lateral a l'avant
4KH Glaces later. verre athermique vert, a partir du mont.central et a l'AR double vitr. isolant, glaces lat.AR piv.manuel.
9JA Non-smoking package
1G2 Roue de secours avec pneu normal, acier
8RX Passive speakers
1MR Volant cuir
5XC Pare-soleil, avec miroir de courtoisie eclaire cote conducteur et passager
3A0 Sans siege pivotants a l'avant
9W0 W/o car phone preparation/installation
3VA Sans siege (arriere)
H2C Tires 215/55 R 16 95H reinforced
G0M 6-speed manual transmission top speed in fifth gear
QE0 Without tray areas package/box
GP1 Vehicles with special upgrade measures
0DQ Differenciation de pose pour etat de construction, classe de vehicule B (MPV), pieces de moteur
CW9 Alloy wheels 7J x 16
4R3 Leve-glaces avec commande confort electrique
8N2 Windshield wiper intermittent control infinitely variable
PH3 Option non connue actuellement dans la base
RCH Option non connue actuellement dans la base
WCS Option non connue actuellement dans la base
WT1 Option non connue actuellement dans la base
