1 Dernière modification par Jim (24/06/2013 13:01:33)
Sujet : [TDi 130] Perte de puissance
Bonjour à tous.
Depuis un moment ma passat n'avance plus. J'avais déjà fait un sujet mais je ne remet pas la main dessus.
Elle peut monter en vitesse (200 sans soucis) mais elle met longtemps a prendre sa vitesse. Elle est toute molle sans grandes reprises. En côte l'autre jour je me suis même fait poser par un TDi 100.
A noter que par moment (rarement) on a l'impression qu'elle va redécoller et puis elle ramollie aussitôt.
Pour info et pour être tranquille j'ai changer filtre a air, débitmètre et filtre a carburant.
Je l'ai passé au VAGCom et j'obtient ceci:
Sunday,23,June,2013,18:55:19:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: 999999999999999   Mileage: 999999km/999999miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 DS
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1348
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 6BDEC5F275DFE644
   WVWZZZ3BZ1E167001     VWZ7Z0A3339230
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D56
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 346C1E8E686179BC
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0003
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            35-10 -  -  - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW5  04   0006
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 845 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 21125
   Shop #: WSC 30001
   VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
   VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3B1-959-760.lbl
   Part No: 3B1 959 760 D
   Component: Sitzverstellung     0101
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E580CE6864D536C
1 Fault Found
01008 - Note; Emergency OFF Switch is Active!
            000 -  -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   Part No: 1C0959801
   Component: 03 Tõrsteuer.FS     0001
   Part No: 1C0959802A
   Component: 03 Tõrsteuer.BF     0001
   Part No: 1C0959811
   Component: 03 Tõrsteuer.HL     0001
   Part No: 1C0959812
   Component: 03 Tõrsteuer.HR     0001
End   ---------------------------------------------------------------------
Après purge du fichier erreur il me reste çà:
Sunday,23,June,2013,19:04:04:46862
VIN: 99999999999999999   Mileage: 999999km/999999miles
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 21125
   Shop #: WSC 30001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
1 Fault Found
            000 -  -
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   Part No: 1C0959801
   Part No: 1C0959802A
   Part No: 1C0959811
   Part No: 1C0959812
Si quelqu'un a une piste je prend. Je bricole un peu mais je ne suis pas non plus mécano malheureusment hmm
edit: J'allais oublier, j'ai changé le relais 219 et effacé ce code erreur aussi qui était lié j'imagine :
18009 - Relay for supply Voltage TERMINAL 30 (j317)/ iMPLAUSIBLE sIGNAL
             p1601 - 35-00 -  -
J'imagine que les soucis sur l'adresse 17 et 19 étaient lié a çà.
Passat Carat TDI 130 - Ma présentation > ici <
Re : [TDi 130] Perte de puissance
Peut-être un soucis de débimetre, tu as fait des mesures pour controler la valeur max relevée en 3eme?
Le débitmètre est neuf. Je vais regarder pour faire des mesures. Je suis encore un peu perdu avec vcds pour être honnête.
J'avais pas vu le débimetre neuf....
Un test simple, tu le débranches et tu fais un tour, si ça marche mieux, c'est que c'est lui...
Il me semble qu'il y a un post sur les mesures de débimetre avec VCDS.
Penses aussi à regarder aussi l'activité de la vanne de régul (N75) lors de ces mesures.
Après ya pas 36 000 trucs qui peuvent faire que la puissance n'est pas là sans avoir de code défaut ou de mise en sécurité...
Jim, tu cliques sur ton pseudo, puis tu regardes tous tes sujets. Ça serait plus simple de continuer un de tes premiers sujets...
C'est bien ce que j'aurais fait si ce sujet existait encore wink
@JPAT : Saurais tu me dire comment on procède pour vérifier l'activité de la N75 avec vcds ?
Il faut aller chercher la valeur dans un groupe de mesure.
Il y a un post qui parle de ça.
Je vous ai joint le groupe 10 et groupe 11 (avec la N75 donc)  faits a l'instant.
Il me semble qu'entre la pression demandé et la pression obtenue il y a de sacrée différence mais j'ignore si celà est significatif.
Je vous joint également le test 03 (egr) je ne sais pas s'il vous apprendra grand chose.
J'attend l'avis des experts hmm
Petit graph. En marron ce que demande l'ECU en pression turbo et en vert la pression qui arrive ... Pas très régulier ... Vous en pensez quoi ? Y'a de gros écarts quand même.
Quelqu'un a un avis sur ces résultats? Cela donne un indice sur mon soucis ? sad
Moi cela ne me parrait pas si choquant que ça.
La pression fini par converger vers celle qui est demandée.
Ok donc en clair çà ne me donne pas plus d'indice sur mon soucis hmm
Dommage j’espérais que quelque chose attirerais un œil expert. Me reste plus qu'a chercher a la main alors.
Merci pour ton retour en tout cas ! smile
Bon je seche un peu. D'apres les resultats précédents pensez vous qu'il puisse y avoir une durite crevée ou poreuse? La pression turbo semble bien présente. Peut ily avoir une fuite après le point de mesure vcds?
A lire le dernier graph la n75 ne peut pas etre défectueuse ? J'ai bon?
Je suis (un peu) perdu..
Personne ... ? hmm
Bah déjà je ne vois aucun soucis sur ton rapport VCDS lié à ta perte de puissance.
D'après ton tableau, si je lis bien, je vois déjà que ton EGR n'est pas dans les clous sauf a 2268 trs/minutes. donc déjà, ça c'est à nettoyer, ou si possible (avant mi-2002) à virer! wink
Par contre, la pression de turbo n'est pas mauvaise par rapport à ce qui est spécifié... Un poil trop a 1659 et 2226 trs/min ou tu dépasses les 2,5kg alors que la norme est de 2,346kg mais la différence ne m'a pas l'air énorme... Peut être juste un début d'encrassement du cata. Mais aucun soucis de turbo en lui-même ou ce qui l'entoure à priori... Après je ne suis pas un pro non plus...
Merci pour ton message Babibel smile
J'ai bien pensé a l'egr mais après vérif avec vcds elle est déjà réduit au minimum en débit. De plus si je ne m'abuse l'egr ne fonctionne pas en 1ère/2eme ni lors de forte solicitation donc je ne devrais pas avoir mon soucis en permanent hmm
Petit truc bete as tu changer ton filtre a air et gazole ?
