Sujet : Baisse de puissance en 2eme
j'ai une baisse de puissance lorsque je passe la 2eme et la vitesse baisse
le phénomene disparait losque j'accelaire
ps: aucun code erreur
Merci.
Forum Passat » Passat V » Technique » Baisse de puissance en 2eme
Merci.
allé ont doit résoudre ce problème.
Un p'tit coup de VAGcom déjà?
et plus de précisions sur la motorisation...
j'ai rien pour vag.
TDI 110 AFN 1998 196 000Km
Débimetre neuf, Turbo propre, entretiend fait, Embrayage neuf ...
ça le fait qu'en seconde ?
j'ai ce probleme depuis le début en 2009
et aujourd'hui c'est devenut pire quand je passe la 2 c'est comme si je donnai un coup de frein puis ca part
Sinon oui j'ai une baisse de puissance généraliser sur tous les raport par contre la voiture prend tj les 170Km voir plus.
En premiere quand je tire a fond j'ai un hiii au moment de changer la vitesse ?
bizarre... y a de l'huile dans ta boîte ?
oui y a bien de l'huile dans la boîte et la vidange a été fait
et aucune amélioration
Pas de sensation que ça freine tout seul quand tu te mets au point mort en roulant?
C'est bien cela JPAT mai juste pour la 2eme
Ben donc un roulement de boite qui est en train de serrer...
Pas de limaille lors de la vidange de la boite?
c'est un mécano qui a fait la vidange et ne ma rien dit.
donc c'est qui provoque la baisse de puissance en 2eme ?
c'est grave si je continue a rouler avec ?
l'opération est difficile ? quel pièces sont les pièces a changer ?
Merci JPAT
Pour moi, si en roue libre ça freine, déjà c'est pas un probleme de moteur.
Mais en relisant ta réponse, je voudrais bien comprendre....
Tu te mets en 2eme, tu débrayes et là ça freine encore?
Si tu te mets sur un autre rapport et tu debrayes ça ne le fait pas?
Que se passe-t-il si tu te mets au point mort????
donc pour essayé de répondre
je suis en 1er j'appuis sur l'embrayage je relâche et passe la 2eme aucun problème
puis juste avant d’accélérer la voiture perd de la vitesse et je le vois sur le compteur
puis ça repart comme si de rien
si je passe de la 1er a la 3eme aucun problème
re,
J'ai fait un teste de vag ras aucune erreur sur ma voiture
Pour ce qui est du bruit c'est uniquement quand je passe la 2eme
lorsque je lâche accélérateur et que je ré-accélère que le bruit ce produit !!!
