Sujet : Relais préchauffage bougies
Quelqu'un sait ou est situé le relais de préchauffage pour les bougies ?
Merci !
Jantes 18" Samarkande-kit xénon
Barres de seuil Volkswagen Individual-repose pied et logo volant R-line-leds
Forum Passat » Passat VI » Technique » Relais préchauffage bougies
Merci !
bonsoir fabien,
si tu n'a toujours pas reçu l'info depuis,le relais se trouve quelque part sous le boitier a fusible moteur ou sous la batterie,il faut sortir la batterie et le support batterie.
tiens nous au jus.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … chauffage/
ici tu auras plus de renseignement et aussi une image de ce fameux relais
Après remplacement des 4 bougies de préchauffage , ét après scan, j'ai les
code dtc 17055 17056 17057 17058 seuleument quand le moteur est en marche .
pas de code dtc à l'arret avec contac
vw passat 2006 3C.BKP .Merci
pas de code dtc à l'arret avec mise dé contact.
pas de code dtc à l'arret avec mise dé contact.vw passat 2006 3C.BKP .Merci
Et tu n'avais pas ces codes avant de les changer bien sur...
Bonjour.
J'avais les codes Dtc "17056- 17057 et 17058" mais à froid juste le contact sans démarrage du moteur,une fois le moteur démarré et que la température du moteur commence à monter , plus de codes dtc au scan, et c'est la raison du changement des bougies.A ma stupéfaction c'est le contraire qui se passe sauf que maintenant ce sont les quatre bougie.
Je précise aussi que le voyant préchauffage apparaît au contact une seconde puis disparaît. Merci pour le dévouement.
Monte des bougies achetées avec ta carte grise chez VW (OEM) et change le faisceau, tu verras ça devrait aller beaucoup mieux.
