Sujet : Grosse vibration et perte puissance
bonjour a tous,
alors gros problème ce soir en rentrant du taf, ça commencer par des broutements au ralenti, puis après une grosse accélération sont apparue les grosses vibration je dirait même secousse a chaque accélération, ça tourne pas bien rond au ralenti, et presque plus de puissance .
- aucun voyant d'allumer au tableau de bord, ni de message a l'odb
- démontage des caches moteur (dessus et dessous ) rien d'anormal a premiere vue
j'ai commander vcds que je devrait recevoir très bientôt en attendant si vous avez des idees sur quoi regarder en premier merci de votre aide
passat v6 tdi 180 4 motion tiptronic 145 000 km de 2003
4motions boite tiptronic fau
2003
