Sujet : [Résolu] Problème de puissance suite à changement de filtre à air
Je viens d’acheter une passat TDi Break en 115cv et je souhaitais faire une bonne revision pour demarrer sur de bonnes bases (même si elle sortait d'une revision)
Donc j'ai commander pas mal de pièces et hop un matin avant le boulot je m'y attelle ...
Changement du filtre à pollen (pourri de chez pourri) et du filtre à air puis je remonte tout car je dois aller bosser, et là catastrophe. J'ai plus de gnac au moulin un vrai veau
Je comprends pas trop ce qui peut déconner sachant qu'elle marchait nickel la veille et hop suite au chgt du filtre à air je suis en panne .... donc j'ai du foutre le bordel quelque part
De quoi ça peut venir ? j'ai redémonté mon filtre il est bien place j'ai débrancher la cosse sur l'arrivé d'air puis rebranché, j'ai debranché ma batterie mais rien n'y fait je me retrouve avec un SDi au lieu d'un Tdi
Je n'ai pas de VAG-COM pour lire les codes defauts ou tout autre diag ....
Merci de l'aide
