Sujet : Vitesse qui tremble (4ème)
Depuis quelques temps j'ai la 4ème vitesse qui tremble.
Seulement la quatrième.
En troisième tout va bien et puis des que je passe la 4ème le levier se met à trembler de plus en plus. Quand j'accelere je ressens que ça bouge un peu mais des que je lâche l'accélérateur ça se met à trembler de haut en bas.
Si quelqu'un a déjà e se problème ou sait d'où cela pourrait venir afin d'éviter de passer chez volkswagen.
Merci d'avance.
J'ai une passat 1,9 105cv de décembre 2005.
Passat B6 1.9 105 cv 2006
Re : Vitesse qui tremble (4ème)
Pour moi, je dirais le volant moteur. Je viens de le faire remplacer, et j'ai rencontré quelques problèmes avec les deux nouveaux, mauvaise série chez Sachs. J'avais à bas régime un tremblement et grondement en 4ème seulement. Depuis le remplacement par un troisième, plus de soucis.
Bonjour, merci de votre réponse. Je trouve ça bizarre quand même que ça soit le volant moteur car je n'ai pas de tremblement à l'arrêt vraiment que en 4eme les autres aucune vibration. Enfin bon...   Vaut mieux attendre un peu ou attendre que la vitesse lâche? Et j'ai un problème aussi il y a un bruit dans le moteur quand j'accelere ou quand je tourne à basse vitesse.  Cela pourrait être lié?
Nouveau problème, la troisième fait du bruit aussi quand je décélére, et en 2eme et 3eme en tournant ça claque mais ça ne semble pas être un cardan. Quelqu'un a une petite idée?
5 Dernière modification par pitou30 (24/04/2015 18:23:57)
Différentiel ?
A ton stade, faudrait sortir la boite et changer le volant si hs et retenter comme ça.
Si le volant est correct ce qui m’étonnerait, faut autopsier la boite...
Ce n'est peut être qu'un roulement mais de toute façon fait ouvrir.
PS: ton bruit lorsque tu braque, c'est dans les deux sens ?
Salut, merci de ta réponse.
Je vois pleins de trucs sur internet un peu de tout et n'importe quoi. Sérieux je me vois pas démonter la boîte. J'essaye de m'intéresser énormément à la mécanique mais la c'est un trop haut niveau pour moi. Pour le bruit quand je braque j'ai l'impression que c'est que dans un sens quand je prends le rond point quoi quand je tourne à gauche, à la sortir du rond point en tournant à droite ça va. Par contre au point mort j'ai aucun problème rien qui tremble tout va bien et même en première rien du tout.
Je vais aller essayer demain de me trouver un garage voir, si quelqu'un a déjà eu ça je suis à l'écoute!
Moi qui suis passé chez volkswagen pour ne pas avoir de problème. A 120000 km ça me fait déjà chier!
J'ai vu sur internet ce genre de problème :
Volant moteur
Fourchette
Butée d'embrayage
Roulement
Support moteur
Je vais essayer de prendre une vidéo demain je vous mettrai le lien
8 Dernière modification par pitou30 (24/04/2015 23:03:30)
120000 c'est pas beaucoup effectivement mais malheureusement il ne faut pas négliger quoi que ce soit.
Ceci dit, tu as quel type de moteur et de boite ?
Tu trouveras ça sur l’étiquette.
C'est intéressant de se présenter toi et ta voiture, je suis d’ailleurs surpris que tu sois passé entre les mailles des filets d'abord c'est plus sympa et aussi plus simple pour ceux qui souhaitent t'aider..
Les faits sont clairs, tremblement et vitesse qui vibrent, c'est souvent le volant mais précise ton véhicule.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … passat-b6/
Question boite, si c'est ça le problème, il te restera l'option occasion car effectivement a moins d'avoir l'outillage, la place, les docs et les connaissances, ce sera compliqué. je dirais même que dans les concessions, souvent, ils te propose un échange standard tellement ils les craignent...
A+
Merci de ta réponse.
Je ne vois pas ce que tu entends par étiquette ?
Mon moteur c'est le 1.9 105cv
Je vais essayer de me présenter pour ce week-end alors.
Bonjour, tu as une étiquette dans le coffre et la même dans le manuel d'entretien.
Dessus est inscrit tout ce qui concerne la voiture (type moteur en 3 ou 4 lettres, équipements et options en code généralement de 3 lettres ou chiffres)
Ah d'accord et bien on en apprend tous les jours.
Je viens d'aller Chez norauto et ils disent que c'est un problèproblème de boîte. Ils ne veulent pas s'en occuper et me disent d'aller chez volkswagen directement. Je trouve ça bizarre qu'ils se dédouanent comme ça. Et en y allant ça a été de pite en pire. Que des clac clac surtout en décélération à bas régime. Bizarre. Lundi direction volkswagen mais j'ai pas confiance je sens le devis à 4000 euros
12 Dernière modification par pitou30 (26/04/2015 13:38:07)
Faut déjà commencer a vérifier et a resserrer tous les supports moteurs.
Si c'est pas ça, au moins ça ne t'aura rien coûté.
PS: Je ne veux absolument pas être généraliste mais il me semble que les meilleurs mécanos ne travaillent pas forcement dans les centres auto. Tu ne sera pas le premier a recuperer une auto qui fonctionne moins bien après qu'avant donc je te conseil la prudence...
Pour les supports moteur au ralenti en accélérant le moteur ne bouge pas d'un millimètre.
Tu me conseilles d'aller ou alors?
Non mais un moteur peut ne pas bouger en statique par contre quand il a des effets de couples du a la résistance des roues en roulant, il peut bouger si il est dé-serré.
Mon voisin avait un bruit après une distribution et ne trouvait pas ce que c'était jusqu'au jour ou le moteur c'est posé sur la chaussée...
en général un clac audible sur un effet de couple en accélérant ou décélérant peut venir d'un support hs ou de-serré.
En général comme en plus on perd en alignement sur la timonerie, on a des soucis de vitesses qui peuvent mal passé.
Soit tu trouve un mécano comme il faut, sans doute d'autre membres peuvent t'en recommander un en fonction de ta localisation pas trop loin de chez toi.
Ils ont fait quoi a ta voiture chez Norauto ?
C'est quoi la vie de ta voiture ? Distribution oui, non, chez qui, quand ?
Je te donne un exemple:
La distribution est faite et par exemple le mécano A démonte, fait la distri et remonte et donc repose le support moteur mais ne le serre pas car il est appelé au téléphone car sa femme accouche ou son gamin est malade.
Le chez dit au mécano B de finir et il pense que le support est bloqué mais ce n'est pas le cas...
Ben apres 500 ou 5000 Kms tu te retrouve avec le moteur qui pend et tu pleure.
Encore une fois, je ne veux pas généraliser et par bonheur, une voiture reste sur le sol normalement mais dans l’aéronautique ça se passe rarement comme ça.
Regarde donc ton support coté distribution, refais un serrage si tu as ce qu'il faut ou bien fais le faire.
Effectivement c'est une très bonne idée. Si tu veux j'ai acheté la voiture à un particulier en août à 105000 km. Et aujourd'hui elle en a 126000. Je vais dans deux garages demain matin qu'on m'a recommandé. Tout à commencé dans les ronds points et le bruit arrive de plus en plus fort.
Chez norauto ils sont parti faire un tour avec et ils m'ont dit que c'est la boîte de vitesse sûrement. Et ils m'ont dit qu'il faut aller chez Vag. Il a dit que ça va me coûter cher. Ils n'avaient pas trop envie de voir plus loin mais ne m'ont rien fait payer. La vie de ma voiture c'est environ 50 km par jour pour aller au travail. Mais ça m'arrive de faire plus le week-end. Pour moi sur internet rien ne ressemble à mon problème car au ralenti il n'y a rien et rien aussi en 1ere. Comme tu dis un support moteur c'est possible. Mais j'ai fait 5000 km en 3 semaines après l'avoir achetée. Je ne me souviens plus ou il l'avait fait. Je crois que c'était un ami à lui mécano ou un centre auto je ne sais plus du tout elle a été faite une semaine avant la vente. Si c'est la boîte ça m'inquiète. Je vais regarder sur internet où sont placés les supports moteurs. Histoire de jeter un oeil. J'ai aperçu hier le support boîte sûrement le plus long qui empêche le moteur d'aller d'arrière en avant de se balancer r. Je peux avoir confiance avec le crick d'origine tu crois?
En tout cas je te remercie de l'attention que tu portes à mon problème c'est vraiment très gentil.
bonsoir
C'est normal d'aider si c'est possible, le forum est fait pour ça.
Il y a deux type de montage de support moteur, sur un des deux c'est impératif de démonter le support pour faire la distribution.
De toute façon, c'est le support moteur coté passager, il est a coté du cache de courroie de distribution, tu ne peux pas le rater.
Je ne me rappel pas trop mais je crois que l’accès est par dessus donc inutile de lever la voiture.
A+
17 Dernière modification par Chalotelli (26/04/2015 19:59:52)
Voilà j'ai pris une vidéo pour vous faire entendre le bruit. A partir d'une minute vingt, je crois que quelque chose à craqué ! Et ça a continué quand j'ai embrayé.
Https://youtu.be/x7QGxGTG0XM
Effectivement, tu semble avoir une vibration importante, difficile de dire ce que c'est.
Si j'ai bien compris, tu n'as pas de vibration au ralenti ni lorque tu accelere sans vitesse, c'est donc surement sur la transmission.
A vérifier quand même avant :
Jeux des l'ensemble des rotules du train avant.
Jeux roulement de train av.
Etat des deux cardans.
Je pense qu'il faut faut inspecter ça au plus vite.
Oui mais la je me posais la question du cardan mais la je crois que je rejoins le mécano de norauto. Gros problème de boîte. Avant que la quatrième vibrait. La ça attaque aussi la 3 ème ème. Je vais au garage demain matin et je vous mettrai la panne. En espérant que je ne me ruine pas
Bonjour, ça y est le verdict est tombé c'est le différentiel de la boîte de vitesse qui a lâché à 125000 km. Je suis parti chez un spécialiste volkswagen qu'on m'a recommandé. Ils cherchent une boite mais je cherche aussi de mon côté c'est une boite hnv si quelqu'un connaîquelqu'un qui connaît quelqu'un qui.... Croyez vous que je peux tenter quelque chose contre volkswagen ? Car à 125000 km je trouve ça un peu abusé!!!! Et bien joué à pitou 30 pour le flair!!!
Tenter quelque chose si tu répare pas chez eux ça va être compliqué, je n'y compterais pas a ta place.
A moins que tu n'ai plus d'huile dedans, que tu ai signalé une toute petite fuite et qu'il n'ai jamais fait le niveau et le tout a condition de n'avoir jamais fait une révision ailleurs qu'en concession, tu t'en sortira pas...
C'est con parce que c'est peut être juste le calage qui n'est pas bon, j'avais eu le coup sur une Golf GTI dans ma jeunesse et en ouvrant j'avais refait juste le calage et c'était bon.
Faudra bien regarder la quantité d'huile que tu avais dans cette boite parce que c'est quand même très étonnant ton histoire.
A+
Non mais la tout à explosé  quand il a essayé ma voiture au retour en la garant. Toute l'huile est sortie de la boîte. Du coup impossible d'en trouver en cassé car ils me disent que c'est trop récent. Même dans une cassé volkswagen à côté de chez moi. Je suis parti chez un spécialiste volkswagen qu'on m'a conseillé et j'ai pris un échange standard commandé directement en Allemagne. Je trouve que je m'en tire pour pas trop mal quand même pour une boite.
Me conseillez vous de faire l'embrayage et le volant moteur en même temps? Car quand il a essayé la voiture il n'a dit que l'embrayage était niquel que c'était juste le différentiel qui s'est barré
Ha oui quand meme, c'est pas tout les jours qu'un différentiel décide de faire la belle !
A ton Kilométrage, ce serait dommage de pas faire l'embrayage...
