Sujet : Problème Puissance passat TDI 130 année 2002
Bonjour a tous
Nouveau sur le forum, je me permet de vous contacter afin de connaitre votre avis :
Depuis plusieurs semaine je me retrouve avec une Passat n'ayant plus de puissance.
A savoir :
Passat Break TDI 130 Cv de 2002
- Couper et remettre le contact ni change rien
- Test en débranchant le débitmètre pas mieux
- Test en débranchant le capteur de pression ( un léger mieux dans la monté en régime mais pas de poussé )
- J'entend le turbo déclencher
- Forte odeur désagréable gaz échappement ( mais passe à l antipollution )
Apres passage au VAGCOM voici les codes Erreurs :
17964 Regulation de pression non atteinte - P1556 - 35-10 - Intermittent
17552 Debimetre d'air massique ( G70 ) Rupture / Court circuit à la masse
17569 Transmetteur Temp Adm ( G72 ) Rupture / Court circuit au pôle +
17564 Transmetteur Temp Adm ( G72 ) Rupture / Court circuit à la masse
Les codes pour le débimètre et capteur de pression sont ils du au débranchement pour les tests ?
Je pense fortement a la GV mais avant d'investir j'aimerais avoir votre avis et retour d’expériences.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Bien amicalement
Franck
