Sujet : [Passat VI] Fermer vitres et TO quand il pleut (impossible sur VII)
savez-vous comment fermer automatiquement les vitres et le TO lorsque des gouttes tombent sur le pare-brise à l’arrêt avec le VCDS. J'ai déjà vu ça sur le net.
Forum Passat » VCDS » [Passat VI] Fermer vitres et TO quand il pleut (impossible sur VII)
Oui et cela devrait fonctionner sur B7 aussi, je l'ai fait depuis longtemps sur ma B6.
Voici comment j'ai procédé :
Mettre le contact, porte fermée, clim désactivée... Démarrer l'application VCDS.
Aller sur le calculateur 46 :
Aller sur l'octet 9 cocher comme ci-contre :
Sauvegarder et sortir du calculateur....
Aller dans le calculateur 09 et choisir dans le menu déroulant le "2 RLS".
Démarrer l'application à télécharger ici : http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A … tId=573967
Cocher les trois valeurs, puis cliquer sur "Berechne" :
Copier la valeur (dans mon cas : 471077), puis la coller dans le codage logiciel, sans oublier les deux zéros...
Sauvegarder et quitter VCDS. Mettre le contact, un nouveau menu se trouve dans l'ODB (Fermeture pluie...), ouvrir les fenêtres et toit ouvrant si disponible, couper le contact, fermer les portes et actionner la fermeture avec la télécommande. Attendre 30 secondes et à défaut de pluie ou d'eau, tapoter sur le détecteur de pluie sur le pare-brise avec les doigts... Si tout est fait comme il le faut et que vous possédez la dernière majoration du concessionnaire, les vitres devraient se refermer automatiquement.
OK, merci. Super Tuto. J'ai plus qu'à essayer dès que je reçois mon VCDS
J'ai suivi la procédure par VCDS mais le code dans le calculateur 9 est complément différent de l'exemple ci-dessus.
Dans le calculateur 9 j'ai :
Menu déroulant
2-1K0 955 559 AH - RLS 01111105
Codage actuel : 0B502A
Donc un codage complètement différent que plus haut et donc une conversion impossible par l'application.
Si quelqu'un pourrait m'aider.
Il s'agit d'une PASSAT B7 Carat de 12/2011.
Merci.
Si le bit d'activation n'a pas changé de place, un F à la place du B devrait faire l'affaire. Soit 0F502A à la place de 0B502A. J'ai bien dit SI !
Bon dimanche.
J'ai bien essayé la manip de Lefrench, je fait bien la modif du calculateur 46.
ça avait l'air de marcher, j'avais un nouveau menu (fermeture pluie) dans l'ODB.
ça n'a pas l'air de fonctionner, et je n'ai pas de menu déroulant dans le calculateur 9, j'ai un codage long
Salut à tous,
Voilà mon soucis, après avoir procédé à l'activation de la fermeture des vitres et du toit ouvrant en cas de pluie et ayant eu la désagréable surprise de ne plus avoir eu de batterie après avoir laissé mes vitres entre-ouvertes une après-midi de beau temps, j'ai voulu désactiver cette fonction.
Le problème est que quand je rentre dans VCDS et que je vais pour désactiver la fonction j'ai le codage long suivant:
Dans : 09-Centrale Elec.
Dans : 3AA 937 087 A -- BCM PQ47 H 413 0452
J'ai : 0000000000000000001C0010940009A443557688646005606480C7200041Est-ce que ce codage est normal?
Si tu as fait les choses correctement, tu as un menu sur l'ODB, pour activer ou désactiver cette fonction.
Si tu veux remettre comme c'était auparavant, il te faudra recopier le code que tu avais avant. D'où l'importance de faire une copie !
Savoir si ton codage est le bon ou pas sera très difficile. Il est différent dans chaque auto et il dépend de toutes les options installées ...
Merci je vais voir
Dans mon cas, j'ai bien le nouveau menu dans l'ODB en faisant la modif dans le calculateur 46.
Mais dans le calculateur 9, je n'ai pas de menu déroulant, j'ai un codage long...
C'est un peu comme ratahoser.
Est-ce que ça peut fonctionner en modifiant juste le codage du calculateur 46 et en faisant apparaître le nouveau menu dans l'ODB?
Il se peut en effet que pour une B7 ou une CC d'après 2012, ce soit un peu différent.
En me référant sur un autre forum, voici ce que j'ai pu voir. Je ne peux garantir de rien !
1. Choisir STG 09
Codage long -> Fonction 07
Choisir RLS
Sur le Byte 0, activer le Bit 2
2. Choisir STG 09
Sur le Byte 4, activer le Bit 5 et le Bit 6
3. Faire la programmation sur la centrale 46 (confort).
A essayer, mais sincèrement, je ne peux pas vous dire si cela fonctionne. Je n'ai malheureusement pas de B7 sous la main ...
1. Choisir STG 09
Choisir RLS
2. Choisir STG 09
3. Faire la programmation sur la centrale 46 (confort).A essayer, mais sincèrement, je ne peux pas vous dire si cela fonctionne. Je n'ai malheureusement pas de B7 sous la main ...
Eh, c'est peut-être une question bète, mais "STG 09" c'est pour "Calculateur 9"?
Oui, STG est l'abréviation en allemand pour "Steuergeräte". Désolé, petite déformation !
merci, pars que l'allemand et moi ça fait 2...
J'ai regardé (sans tester) sur un Sharan de 2014 et voici mon retour.
La procédure de Lefrench posté précédemment me semble aller dans le bon sens:
Dans la centrale électrique, au niveau du RLS, on peut cocher le bit 2 dans l'Octet 0:
Ensuite dans la centrale, on peut aussi cocher les Bit 5 et 6 dans l'Octet 4:
Pour ma part, je n'ai pas accès au module confort 46.
Je lisais un sujet sur le site Golf6 que le module confort pouvait être transféré dans la centrale donc la procédure s'arrêterait là.
Dans l'attente de vos retours
salut
je crois moi je l'ai décoché et ça marche ,mais a confirmer ,ou alors elle se décoche en cochant le 1 .
Il faut le décocher. Je vais voir ça...
Merci pour le tuto, ca a marché sur la notre.
(A part le tapotage sur le capteur qui n'a rien donné lol)
Mais testé avec de l'eau et la.......miracle
Par contre je viens de tester que si les vitres se ferment grace a la détection de pluie quand il pleut et que par la suite on ouvre les vitres uniquement avec la clef avec un appuie long, et que suite a 1 minute sans ouvrir les portes on la laisse se refermer. ...... alors la fermeture ne marche plus en cas de pluie. ......
