Sujet : Problème de "Climatronic" avec VAGCOM
Bonjour, je viens de faire un diag avec VCDS et j'ai ça comme message d'erreur :
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 CR    Mat: 3C0 907 044 CR
   Pièce: ClimatronicPQ46 132 0811
   Révision: 00132023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
2 Codes défaut trouvés:
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 110
                    Compteur de RAZ: 56
                    Kilometrage: 184293 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.04.19
                    Temps: 14:27:12
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 147
                    Compteur de RAZ: 56
                    Kilometrage: 184308 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.04.19
                    Temps: 14:48:26
Pouvez vous m'en dire plus ?
Merci d'avance.
Passat SW B6 TDi 2.0 de 12/2008,FAP, 140 cv, 346000 kms.
Re : Problème de "Climatronic" avec VAGCOM
Tu as trois solution
-tu continue a vivre comme ça car avant que tu apprenne que tu avais ces defauts, je suis presque sur que tu n'avais aucun problème ?
- Tu fais de temps en temps un réglage de base si un bruit gênant se fait sentir de temps en temps
- tu change tes deux volets, ça va surement coûter cher et beaucoup de patience seront nécessaires...
Je te conseil des recherches sur le forum, je pense qu'il y a de quoi lire.
En gros, les volets deviennent durs avec le temps car la graisse sèche et les potentiomètres ne trouvent plus les positions ouverte et fermée a fond.
Merci pour ta réponse, mais pour le non initié que je suis, c'est quoi le problème et combien ça coûterait environ  ?
bonjour à vous
j'ai les servomoteurs v158 et v159 HS
je n'arrive pas à trouver un tuto de démontage de tableau de bord
quelqu'un du fofo a ça dans ces tiroirs?
~ L@ meilleur facon de résister à la tentation, c'est d'y céder ~!!!
VAGcom disponible pour ceux qui veulent ;)
O   O
Tu cherche, j'avais donné tout ce qu'il faut pour une B7 il me semble.
j'ai cherché... merci
mais effectivement... je n'ai pas pensé aux passat b7
O   O
