Sujet : Perte de puissance à bas regime et moteur chaud
salut tous le monde ;
  toujours un soucis avec ma passat pendant 02 mois ....
  probleme perte de puissance ????????
  j'ai passé à la valise trois fois (résultat pas défaut en mémoire)
  j'ai changé le debimetre 02 fois rien de nouveau
  pour le scan le garagiste le plus performent de notre région
  teste la voiture et les valeurs de tous les composants electroniques
  debimetre , capteur de pression , pression turbo ,
  les 04 injecteurs , rien de défauts
  il m'a dit que tu n'a rien à toucher tous est normale
  il m'a conseillé de nettoyer le catalyseur ??????????
   possible que la cata provoque la perte de puissance ????????
  puis si c'est pas le cas verifie ton mécanism (Embrayage)
  pour les symptomes ( la voiture est tres lourd , ca pousse pas
  et surtout à bas régimes c'est à dire 2eme et 3eme
  lorsque je degrade en rapport inferieur l'a aussi
               j'attend vos conseils merci
Passat TDI CONFORT 2001 / AWX , FHN , 130CH 240000km
Re : Perte de puissance à bas regime et moteur chaud
ça me fait penser, a ma xsara hdi, ma durite de turbo était déboitée.
tu peux la déboiter volontairement, ainsi en suprimant le turbo tu pourras comparrer avec et sans.
pour le cata tu fait pareil tu met en echapement libre juste avant le cata et tu verras si la puissance revient.
tu n'aurais pas un frein bloqué par hazard ?
y'a t-il pas de conseils
Sans te décourager!
Si le passage à la valise ne t'a rien apporté , je doute qu'a distance quelqu'un  puisse le faire hmm
Peut-être essayer d'aller dans une autre concession refaire un diag [roll]
Et leurs demander la feuille avec les prises de mesures , pour pouvoir le poster sur le Forum .
Et peut-être que certains , de nos GRAND connaisseurs de Vag-com  ,  pourront t'aider wink
       j'ai des perte de puissance à bas régime et surtout en deuxieme ...........
      et parfois moteur chaud ...................
      j'ai nettoyer le turbo et le vanne EGR  .......... OK
      j'ai changé le debimetre et les deux electrovannes N75 et la N18
      j'ai change le capteur de pression et de température ........
      et le dernier est le transmetteur de température .........
       et plus rien ;;; toujours la voiture est tres lourde au 2eme rapport
       pour les haut régimes la voiture est trés bonnes lorsque je suis à 90km/h
       elle répond trés bien ............
        je l'ai passé à la valise rien n'est détecté ........
                 j'attend vos aides merci et @+
Message déplacé.
Salut
essaye de voir les durits autour du turbo, moi j'ai eu un problème similaire c'était juste une durit déchirée.
Passat TDI 130 Embassy 2004
salut ;
    j'ai tous verifié  (les 04 durites) et c'est OK !
                merci et @+ ilies
et sur un atmosphérique (W8) ca pourrait être quoi ?
