Sujet : Ordinateur de bord : comment changer les infos ?
bonjour, sur le cadrant il y a la consommation au litre au 100.
apparament on peut changer et mettre autre chose a la place, genre en moyenne .
comment fait t'on?
2002, 200000km
Forum Passat » Passat V » Technique » Ordinateur de bord : comment changer les infos ?
comment fait t'on?
commodo de droite...
ok, effectivement ,
et pour mette a 0 ca ce passe sur le cadran?
comodo de droite bouton "reset"
Un appui court sur le bouton "reset" (situé sous le commodo de droite) te permet de passer du MFA 1 au MFA 2.
Le MFA 1 s'initialise deux heures après l'arrêt du moteur.
Le MFA 2 s'initialise quand tu le décides.
Pour initialiser, tu dois effectuer un appui long sur le bouton "reset".
NB : je ne sais plus ce que veut dire MFA, mais ce n'est pas le plus important.
Multi Fonctions Analysis ? ...
Sans doute, mon ami.
Euh... MultiFonktionAnzeige je crois...
Si, c'est bien cela ! [bravo]
Multi-Funktionsanzeige. Finalement, le voile a été levé ...
Merci pour la correction de mon orthographe germanique qui laisse réellement à désirer [mdr]
bonjour j'aimerai savoir une chose ,j'ai fais mon entretien qui veux dire changer la chaine distribution ,filtre a gaz-oil, et la vidange,mais j'arrive pas à l'afficher sur mon ODB, sachez que j'ai toujours cette affichage SERVICE MAINTENANT mais j'arrive pas et j'ai aussi tous le temps cette affiche qui m'indique les plaquette de frein qui sont changer reçament, mais le mecanicien à couper les files( plaquettes de frein ) de l'avant du coup j'ai toujours ce symbol de plaquette de frein qui reste allumer ma question est est ce que c'est possible d'afficher le total kilometrage je veux dire jusqu'a nouvelles vidange et le changement de chaine de distribution,merci mes amis
salut,
il me semble que tu ne peux pas afficher les km restant avant la prochaine révison : il te previent automatiquement 3000km avant et ce jusqu'a zero, puis il affiche service maintenant avec un bip.
si tu as le message service maintenant c'est que la remise à zero de la maintenance n'a pas été faite par le garagiste.
si tu es en entretien normal et pas longlife, tu peux remettre toi même ce compteur à zero
a+
ben.
j aimerais bien l enlevé le message service maintenant, je sais pas du tout comment l effacé.
salut,
il faut rester appuyé avec le bouton remise à zero totalisation kilomètrique (le petit sous le compteur de vitesse), puis mettre le contact, puis relacher et pousser le bouton de reglage de l'heure sur la droite (celui sous le compte tours) -> faire la manipulation rapidement et eteindre le contact.
a+
ben.
bonjour mes amis,beniusc je ne peux pas regler tous ça ,j'ai fais tout mon entretien mais c'est a cause des fils qui sont couper des plaquete de frein que je ne peux pas ( il me semble je ne suis pas si sûr)que je ne peux pas le regler le LONG LIFEsur mon ODB comme tu as dis,et j'entends plusieurs fois ce BIP alors que faire mon ordinateur m'indique toujours SRVICE MAINTENANT et moi j'ai chnger les filtres la chaine distribution +les vidanges aidez moi PLEASEEEEEEEEEEEEEEEE
merci ben, je te dirais si j ai réussi
allez voir ce sujet il est tres important " Réinitialisation "ODB" après entretien classique "
