Re : [Passat V] Remplacement autoradio 2din (pdf fourni)
bah oui alors prends voir les photos!
Forum Passat » Les guides » [Passat V] Remplacement autoradio 2din (pdf fourni)
peu pas la! mais comme j ai dis j ai 2 gros rouge/bleue + apres contact et deux fins orange/violet et le marron...mais le soucis est que je ne peus l eteindre car pas de on/off ,je vais devoir laisser 50€(de l heure) a un technicien...que je viens d appeller il peus verifier ça vers 16h
Dommage...
Probleme résolus!
chez un des 3 specialistes et poseur dans le coin,à Le Port marly dans le 78 Sound car paradis,voir sylvain tres sympa il m a pris presque rien faut dire tout etais pret! par contre j ai bien attendus il etais débordé et seul...pas grave.
il a juste connecté le plus,cable rouge de mon poste, à un autre cable derriere le porte fusible qu il a démonté et également le cache sous le volant.
c est bien ce que j avais remarquer meme en inverssant le rouge et jaune ça ne fonctionnais pas.
Voila! si ça peut servir à d autre qui ont les memes prises que moi sur la derniere serie des 3bg
Et ben impeccable, tout ça!
pas finis l aventure ce soir je poste les photos de l endroit ou il a raccordé le cable rouge ( borne jaune 75x) et il a inversé le rouge et jaune sur les prises du poste...
Pour garder la mémoire plus d une nuit,car ce matin plus de réglage radio et plus de gps!
donc ce matin je l appelle et il me dis passez,on démonte ça à deux et en à peine 30min
c etais finis!je commence à connaitre meme lui me l a dis ,vous allez m aider en boutique!
il m a offert un nouveau cable car ce dernier etais abimé au niveau du branchement du poste,
je l avais deja remarqué la premiere fois en montant l autoradio,et cerise sur le gateau il m a aussi offert l entourage du poste qui avais les pattes cassées également quand je l ai acheté.
bref un super pro sylvain et en plus ont a des amis en commun...
si vous devez poser alarmes radards de recules etc... prevenez moi
L heure du dernier message!
Donc, dévisser 3 visses torx dans le compartiment à fusibles et les 2 autres dans le cache sous le volant une de chaque coté,raccorder l alimentation,cable rouge,sur le boulon du cable noir/jaune emplaçement x75.
Voila ça pourras peut etre aider.
juste un renseignement svp est -ce que ton gps reste allumer en permanence ou tu peux l'arrêter,car moi il ne s'arrete que lorsque je coupe le contact j'aimerai pouvoir l'allumer avec les clefs sur le neiman mais je ne vois pas ce qu'il peut clocher.
Merci pour ton aide
salut
le poste se coupe ou s allume seulement avec le contact mis.
le mode gps est toujours actif.
h s.
par contre lorsque j enclenche les xénons,mais pas en code,la radio grésille un peu!
idem pour moi je pensais avoir fait une bourde le seul bemol est qu'il puisse fonctionner avec la clef mais contact non mis pour ce que tu voulais est tu pressés où pas ?
Vu qu'on parle de 2 din et que sa démonte et remonte,
j'ai une question....
Comment demonté les deux partie du dessus sur ce modèle de poste
Faut-il les cléf d'extraction ? Si oui, pas d'autre solution, autre chose a faire que de mettre 7 euros dans 4 petit truc !
Tu peux le faire avec une lame de scie a metaux... Tu la meule jusqu'a avoir la bonne largeur, et tu la casse en 2 morceaux...
C'est comme ca que j'ai fait...
Du coup je suis allé rendre visite à Vw dans un atelier, et puis le mécano ma prêté ça le temps de démonter le poste, donc ça été vite fait et gratuit !
salut
h s.
moi aussi, en plus d'une reception digne des autoradios des années '70, j'ai des interferences (radio completement inaudible) quand je branche mon portable sur l'allume cigares
Moi j'ai un problème, pas trop contraignant mais bon.
J'ai installé mon 2din lundi, et aujourd'hui lorsque j'étais dans l'obligation klaxonner (Rrrr ces vieux au volant lool), le clip que je regardais à coupé... Alors pourquoi quand j'ai klaxonner le clips en route se coupe ?! Par contre quand c'est une chansons, pourtant venant de la même source (clé usb), ça ne se coupe pas quand je klaxonne... Je comprends pas trop.
edit : Sinon j'aimerais savoir comment remettre les commande aux volant.
J'ai une fiche qui se met à l'arrière du poste, avec 4 fil (1 Roouge 3.3v, 2 blanc, 1 noir). Mais je ne sais pas quel est le branchement avec les fil de la commande au volant.
Ca doit venir de ton cable qui coupe l'image de la video...
Tu l'as bien branché a une bonne masse ?
Oui j'ai bien branché à la masse, mais la BONNE comme tu dit je sais pas, apparement non.
Je verrai ça ce weekend, je ferais plusieurs essai. Toi tu as branché a quel masse ?
Pas d'avis sur la commande au volant et le branchement ?
Je l'ai branché directement a la masse de l'autoradio (fil noir) que j'ai coupé, et remis une cosse "en Y"...
Toujours pas d'avis sur les fils pour la commande au volant ?
salut
on est tous dans le meme cas! il faut un adaptateur qui coute une fortune...
Salut excuser moi les gars j'aimerai changer mon autoradio sur ma passat de 2004 mais j'aimerais savoir comment faire pour que les commandes au volant fonctionne
Bonjour Pouetnino.
Avant toute chose, nous apprécions que les nouveaux membres se présentent, afin de faire connaissance.
Consulte ce lien, merci.
Deterrage et mise à jour... jim
OOops j'avais loupé ce up pour moi.
Merci a toi filipe78.
Une question qui as rien a voir avec le poste ,si je veux simplement démonter tout l'entourage en ronce de noyer pour le repeindre ,suis-je obliger de sortir le poste ?
Merci !
