Sujet : Problème de puissance tdi 130
Slt à tous
Mes 2 prmières questions sur le forum, j'epère donc etre assez précis.
Voila je manque de puissance, le turbo se mets en route tres tard vers 3000 trs environ, par moment il ne fonctionne pas ( comme si il se mettait en securité) j'ai remplacé mon echangeur d'air qui etait percé et d'autres durites, nettoyé mon débimetre et EGR qui est d'ailleurs débranché, pris les mesures a l'ohmmetre des électrovannes du turbo et EGR (environ 17 ohms)et je n'entends plus de fuite.
Quand je redemarre le phénomene reprend. Cela pourrait il venir du débimetre ou du grippage du turbo malgré qu'il se mets en route mais tardivement.
Quelqu' aurait il une idée, d'avance merci.
Et voici ma 2ème question
Pouvez me dire ou et quel outil de diagnostique acheter ( VAG COM, OBD, cable) pour mon véhicule.
Passat break TDI 130 confort, 10/01, moteur AWX.
Merci d'avance pour toute votre aide.
