Sujet : Rétroviseur gauche qui ne se rabat pas
J'ai un problème avec mon retro gauche, il ne se rabat pas (voiture d'occaz acheté comme ça), le réglage fonctionne normalement.
J'ai démonté les coques des deux retros et essayé d'alimenter le gauche avec les fiches du droit(un morceau de câble pour les relier); ça ne marche pas et pire ça a désynchroniser celui qui fonctionnait! Après plusieurs manœuvres tout est rentré dans l'ordre mais le gauche ne fonctionne toujours pas. Avez vous une combine pour tester si ça vient du moteur qui serait grillé, si il y a un fusible dédié et grillé, ou si il y a un problème d'alim?
Bref un début de solution svp!
