Re : Systeme Kessy (B6)
bonsoir
un petit problème avec le système kessy
pour le lavage avec les jets haute pression avec le lavage mousse la porte se déverrouille et les vitres descendent et au rinçage pas de problème
si je peux avoir de l'aide
passat cc 2 l tsi carat édition
c'est simple il suffit effectivemet de laisser ta clef ( celle avec les boutons ) dans la voiture et pas a l'exterieur ; comme cela les fenetres ne s'ouvrent pas au lavage
attention POUR LA CC attendre 15 a 20 secondes avant de commencer a laver ( car les fenetres ne se referment pas completement de suite lorsque tu sort du vehicule ) soit avant de sortir tu appuis sur le bouton de fermetrue des portes pour remonter les fenetres.
merci du renseignement
essais cette après midi
[bravo][bravo][bravo][bravo]
J'avais pas fait attention que c'était d'une CC dont on parlait, un conseil si tu laves régulièrement ta voiture en hiver et que tu résides une région au climat assez froid, enduire les joints avec un produit spécifique car certains se retrouvent avec les vitres gelées et collées. Plutôt embêtant parce que dans ce cas tu parviens en forçant un peu à ouvrir mais pas du tout à refermer. T'imagines le truc rouler portière ouverte et le mec qui sort de sa vielle 205 ... alors il faut chaud dans votre CC, j'espère que vous avez pris les sièges chauffants ! hmm
Nous avons un autre soucis. Nous avons mis la clef kessy dans l'emplacement de la clef de contact; tout fonctionne très bien mais impossible de l'enlever à présent. Il doit bien y avoir moyen de l'enlever non ? (je n'ai pas encore récupéré le livre de bord).
L@
Passat CC TSI 160 C.ed
Passat TDI 130 Embassy break
il a en dessous de la clé une espece de languette qu'il faut tirer et en meme temps tirer la clef
32
Ok merci je vais essayer.
L@
J'ai essayé; j'ai réussi. Merci beaucoup
L@
100€ si te plait pour cette manip tres compliqué a expliquer
35
Ayant le KESSY, cela fonctionne très bien mais lorsque je sors de la voiture et donc que je tire sur la clé, tous mes feux s'éteignent. Alors qu'avec la clé normale, quand je la retire, les feux reste allumé de nuit le temps que j'ai programmé.
Normalement cela devrait fonctionner de la même façon avec la KESSY ?
36
Sur la CC il faut faire un appel de phare avant de sortir,peut etre que c'est pareil pour toi
37
Pour la fonction 'Retour maison' (Coming home), nous avons évoqué le sujet ici. wink
38
+1 déjà entendu parler de cette manipulation!
Sur l'Opel Tigra Twin-Top de ma femme c'est comme cela que ça se passe!
