Sujet : Roues audi A3 et passat SW
Savez vous si à priori des roues 205/55/16 - 5/112 ( pas d'indication ET  sur les jantes ?) origine audi a3 seraient compatible avec la passat SW 2009 ? Pour montage pneus hiver 205 / 55 / 16
Re : Roues audi A3 et passat SW
A priori oui, l'entraxe est le bon, mais il faut quand même vérifier l'ET ...
Une discussion similaire existe déjà, à cette adresse.
Merci de penser à utiliser la fonction recherche du forum.  wink
si L'ET n'est pas le bon quelles sont les conséquences ?
Comment peux ton se rendre compte si L'ET n'est pas le bon ( lors du montage par exemple !) si il n'y a rien d'écrit sur la jante ?
Si l'ET est trop petit, la jante va ressortir plus fortement, et ça pourrait frotter...
A l'intérieur de la jante, il n'y a rien d'écrit ?
je vais passer voir chez le vendeur mail il ne vois aucune inscription ???? étonnant pour des jantes audi !
Quel est le nom de la jante ? Cela pourrait nous renseigner sur son ET ...
Hélas je ne sais pas je n'ai que jante origine audi A3 ........
une photo peut être?
bon j'ai une autre possibilité mais en 6,5 Jx16ET37(5x112) . ET37 à la place de ET42 ça passe ?? c'est VW on me dit que non il faut des ET42.
Les ET 37 vont ressortir de 5 mm supplémentaires par rapport aux ET 42.
Ben oui ça j'ai bien compris en lisant les différents messages. Avec des pneus 205/55/R16 ça doit donc passer.
Mais ma passat étant sous garanti j'ai des inquiétudes en cas de problème.
C'est un choix à faire. Mes jantes "été" font 8,5", alors que VW préconise 8" et ma Passat est toujours sous garantie ... wink
Tu t'es toi-même répondu.  wink
