Sujet : Montage autoradio
Après avoir reçu un bel autoradio par le père noël, je me pose une petite question pour le montage.
Vaut-il mieux débrancher la batterie ou juste retirer le fusible de l'autoradio ?
Montage prévu cet après-midi.
Re : Montage autoradio
Les faisceaux d'origine sont des faisceaux précablés avec  ce qu'on appelle des connectiques "ISO"
C'est-à-dire des branchement standards, mais surtout isolés (un pour tout ce qui concerne l'alimentation, et un pour tout les haut parleurs)
Ton installation se fait en 2 minutes top chrono.
Nul besoin dans ce cas de débrancher quoi que ce soit, sachant que logiquement, aucun contact ne peux se faire.
Toutefois, par extrême mesure de précaution, débrancher le fusible de l'autoradio suffira laaaargement!   smile
Merci beaucoup.
Lorsque l'on doit travailler sur le système électrique d'une 3C, il est pourtant conseillé de débrancher la batterie. Cependant, dans le cas d'un débranchement prolongé de celle-ci, des messages d'erreurs pourraient apparaître (ABS/ESP et direction). Ces messages devraient s'effacer, après quelques mètres parcourus. Si tel n'est pas le cas, seule la valise VW pourra remettre de l'ordre ... wink
