Sujet : Branchement antibrouillard
bonjour,j aimerai monter des antibrouillard sur ma passat 1l9 tdi 130 4motion de 2001.
y a t il quelqu un qui pourai me dire comment les brancher pour que cela fonctionnent avec le bouto d origine.
Re : Branchement antibrouillard
Pour brancher les AB sur le bouton d'origine, il te faut une commande qui possède cette position, et un relais à insérer sur le porte relais, le reste n'est que du câblage. Si tu t'y connais un peu en électricité, je veux bien te faire un schéma.
Je pense que le kit complet se vend en pièces chez VW.
non il n'y à pas de kit pour les passat comme il y en avait pour les golf il faut voir du coter de chez Hella
merci pour ces infos les gars, mai pensez vous pas que sa soi precable
Bonjour,non il ne me semble pas que cela soit pré-cabler comme sur les golf II ( les dernières ) à l'époque lorsque sur une Passat de 2002-2003 le client voulait des ab; il à fallut faire le faisceau des ab jusqu'au bouton
