Sujet : Problème dégivrage arrière ? Voyant qui clignote...
Le froid revient !
Ce matin je mets le degivrage arriere (il y avait un peu de neige sur la vitre arriere)
le voyant du bouton se met a clignoter au bout de +/- 30 sec.
Quoique je fasse impossible que cela dégivre quoique ce soit ....
Estce normal ? avez vous une idée
Passat TDI 140ch Confort
Re : Problème dégivrage arrière ? Voyant qui clignote...
j'ai eu ce souci aussi mais a cause d'une mauvaise manip codage vagcom
par contre verifie si tu veux fusible et relai
sinon direct VW pour controller l'erreur renvoyé
ok merci ...je vais jeter un coup d'oeil au fusible , faut juste que je repere ou il est .....
j-miche a écrit:
bonsoir,
je viens vers vous pour avoir un ptit renseignement, voila j'ai effectivement un probléme avec mon dégivrage arriére, il ne fonctionne plus en fait et le voyant clignote au lieu de rester fixe. Je précise que j'ai vérifié si il n'était pas sectionné au niveau de la lunette arriére et non.
Voila cétait pour savoir si vous saviez de quoi je parles
merci.
Message déplacé.
merci et désolé julienz  tongue
Sans souci. wink
J'espère que tu trouveras la solution à ton problème.
ben j'en sais rien, au début ça marche et au bout de 30 s ça clignote et le dégivrage fonctionne plus donc ça peut pas être le fusible déja
salut tout le monde,
en core des périodes de froid et le dégrivrage arriére fonctionne toujours pas correctement,
quelqu'un a la solution ???
Je sais que j'avais des problémes de batteries, est ce qu'il existe un systéme sur la passat qui met en sécurité les fonctions non importante pour ne pas consommer trop de jus  ?????
pour résumer, le dégivrage fonctionne un peu mais au bout d'un moment le voyant s'allume (mais avant ça dégivre) voila si quelqu'un à la solution, ce serait sympa
(j'ai pensé à un systéme de sécurité car le dégivrage des rétros fait la même chose !!!)
