Je débuterais par un diagnostic du verrouillage central, mais bon si tu veux démonter, voici.
Démonter le cache de barillet : utiliser la clé en plastique contenue dans la télécommande, introduire par la fente située sous le cache (c’est décrit dans le manuel de l’auto).
Déposer le barillet :
Ouvrir la porte, sur la tranche il y a un petit cache vis dissimulant la vis de fixation du barillet..
Tirer sur la poigné d’ouverture et dévisser la vis de fixation du barillet jusqu’à butée (on sent une résistance). Enlever le barillet. La poigné va rester tirée ne pas la renfoncer.
Démonter la poignée de porte :
Tirer légèrement la poignée vers l’arrière pour la sortir du logement de barillet et tirer ensuite vers soit on peut ensuite l’enlever perpendiculairement.
Démontage de la platine intérieure :
Une fois la garniture démontée, enlever les caches ronds (1)
Baisser la vitre jusqu’à ce que les vis de fixation soit visibles par ces deux ouvertures.
On a maintenant accès aux mâchoires de fixation de la vitre, dévisser les vis des mâchoires ce qui va libérer la vitre.
Tirer la vitre vers le haut et la fixer en position haute avec du bon scotch.
Ouvrir la connexion 2 du rétro et la retirer.
Déboîter le manchon de protection entre le montant A et la portière, déverrouiller la connexion située entre le montant A et la portière (abaisser le bas) et déconnecter.
Retirer le câble de rétro (3) hors des clips de retenue.
Repousser le câblage du montant A à l’intérieur de la portière.
Sur l’extérieur de la portière il reste une vis de fixation d’étrier qui est visible dans l’emplacement de la poigne de porte, la dévisser.
Sur la tranche de la portière dévisser les 2 vis de fixation de la serrure.
Dévisser les vis (4) de la platine.
Laisser le bas de la platine plaquée contre la portière et pousser la platine vers le haut.. Dégager ensuite le bas de la platine et l'enlever en la dirigeant vers le montant A (charnière).
PS : au remontage je te conseille vivement de faire plusieurs tests d'ouverture car une fois que ça sera remonté et portière fermée ... si ça n'ouvre pas tu peux tout démolir.
