Sujet : Bougies de préchauffage
bonjour,je voudrai savoir a combien de kilometre change-t-on les bougies? et qu'elles sont les symptomes de bougies qui sont fatiguées? merci d'avance
Forum Passat » Passat V » Technique » Bougies de préchauffage
Ce sujet a déjà été abordé sur le forum... Utilise la fonction "recherche" du forum en tapant simplement les mots "bougie préchauffage": tu auras une belle liste...
En bref, il s'agit de démarrages à froid laborieux, de fumée bleue quelques secondes après la mise en marche du moteur...
Il n'y a pas vraiment de kilométrage précis pour le changement... C'est selon...
salut,+1 et voyant qui peine à disparaitre...mais je dirais plus de 70000kms mini...
VW préconise le changement a 90 000 ou 120 000
Ah, bon??? Je n'ai rien vu à ce sujet sur mes divers documents...
oups me suis planté avec les bougies d'allumage
Pas de souci, spawn...
pour ceux que ca interesse VW préconise donc de changer les bougies d'allumage a 90 000km
j'ai changé mes bougies de préchauffage a 180 000km pour ma part (en préventif)
ok,merci les gars! sinon,difficile a changer ou pas ?
salut,dans recherche t trouves ça! voir +
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/9 … chauffage/
Les bougies n'ont pas vraiment de kilométrages... C'est selon l'utilisation. Démarrage a froid difficile et fumée.
Tu peux les contrôlés c'est pas très difficile. Attention tout de même au démontage qu'elle ne soit pas grippé dans la culasse.
