Sujet : Produit wynn's egr 3
Alors voilà,ne trouvant pas de kent one shot je me suis décidé a investir dans ce produit chez AD (12 euros).Le mode d'emploi dit de pulvériser le produit dans la conduite d'admission d'air moteur chaud et tournant au ralenti.Je l'ai pulvérisé directement au niveau du couvercle de boite a air une fois celui ci devissé.Résultat le moteur se met a "ratatouiller" sévère.En fait il me semble que sur la durite d'air il y a le debitmetre(a moins que je ne me trompe..)Donc je remonte et me prend plus loin vers le haut du moteur et là....le moteur prend les tours a chaque longue pulvérisation.Une fois le spray vide je réassemble tout et met le moteur a 2500 tours et ca fume tout noir.Voilà un petit nettoyage vite fait pour pas cher.Un démontage dans les règle donnerai de meilleurs résultat mais bon ca caille trop ce sera pour les beaux jours.
