Sujet : Filtre à gasoil
bonjour,serait-il possible d'avoir un tuto pour changement filtre a gasoil sur une passat tdi 130 embassy de 2005? merci d'avance
Forum Passat » Passat V » Technique » Filtre à gasoil
En faisant une petite recherche, tu aurais pu trouver ceci ...
je voulais changer le mien aussi sur une tdi130 de 2004 mais c'est pas très clair, est-ce que du gazoil va couler? faut il le vidanger avant? j'y comprends rien
Les trous du filtre sont au-dessus, donc non ça ne coule pas à moins évidemment que tu le renverses. Si tu as la tremblante du mouton, ben tu mets un linge en dessous !
Voilà en image, pas trouvé plus simple.
Merci Chris
Par contre moi le mien n'est pas comme ça d'après le catalogue purflux le mien serait la dernière génération http://www.sogefifilterdivision.com/cat … gd/326.jpg
comme ça c est mieux!
je pense aussi j ai le meme...
Exact c'est celui là, mais justement ce n'est pas le même que dans le tuto donc je me demande comment le changer
up up up
ya personne pour m'aider?
T'es certain de vouloir faire de la mécanique ?
Sur ton filtre il y a le clapet de régulation maintenu par une agraffe. Tu enlèves l'agraffe ensuite tu peut l'enlever du filtre.
Ensuite tu enlèves les colliers des deux autres durites (arrivée et retour) tu sais pas te tromper il y a des flèches. Evites de laisser couler du carburant des durites.
Tu retires ces deux durites et après avoir dévissé la vis du spport tu peux enlever le filtre.
Tu remplis le neuf par le trou destiné à recevoir le capet de régulation, il ne te restes qu'à remonter. Ne pas oublier les joints toriques neufs pour le clapet de retenue et il te faut aussi deux colliers pour les flexibles.
Ce sont des colliers à sertir à la pince, si t'as pas de pince spéciale tu peux utiliser une vieille tenaille qui ne coupe plus où dont tu arrondis les becs. A défaut prends deux colliers de serrage inox à vis non marquants.
yes MErci
Ca ne vaut pas l'original mais c'est en français !
Mouai je vois pas trop ce que tu veux me dire, chacun son délire
