Sujet : Compabilité autoradios sur Passat de 2007
voila j aurais voulu savoir quels étaient les postes d origine compatible sur une passat de 2007?
je pense notamment au problème de vidage de batterie!!!
Forum Passat » Passat VI » Technique » Compabilité autoradios sur Passat de 2007
a peu pres tout est possible,
mais
pour etre tranquille au niveau du vidage de la batterie tu peut changer ton calculateur pour un modele plus recent
oui je sais mais justement je voudrais evite de changer le gateway!
je sais qu il y a le rcd 300 le rcd 500,mais le reste?
Tu as le RNS300 qui sera parfaitement accepté, j'avais ce modèle sur ma passat janvier 2007 production 2006
Pour etre 100% compatible, faut-il que l'autoradio soit adapté au type de l'antenne glace (avec fonction diversity)?
