Sujet : Petit problème en tournant
Bonjour a tous,
Nouveau probleme avec ma passat en tournant a droite ou a gauche j'entend des clac clac clac, a votre avis d'ou sa provient.
Merci a tous..
Forum Passat » Passat VI » Technique » Petit problème en tournant
Bonjour a tous,
Merci a tous..
A mon avis cela proviendrait des cardans, mais sans garantis car il faudrait situer au mieux le "clac, clac, clac"
Moi aussi elle fait un très léger clac, je dirais même plus tic quand je fait des manœuvres, VW à regardé les cardans et rien à signaler
Merci de ta réponse aussi rapide dams93 ces étonnant quand meme ce bruit, pourtant le mecano ma changer les soufflet de cardans resament sans doute pas remarquer.. je vais situé au mieux d'ou il provient..
la derniers fois que j'ai fais changer un souflet de cardans ( suite rapport CT) , le cardan faisait du bruit après. CLac Clac au debut quand je braquais à droite ou à gauche et maintenant ça ma le fait en premiere au demarrage ( 280000 kms)
moi aussi j'ai senti comme que 1 petit clac sur les pies a memme tempes....
@last : je penche pas pour un cardan mais plus pour une rotule a mon avis si c'etait un cardan il claquerait meme les roues droites
@dam93: ton bruit se produit aussi quand tu prends un ralentisseur ?ou juste en braquant les roues?
salut ta pas changer tes pneus par hasard?
car une fois on ma changer les pneus puis apres j entendai un clac clac.
je me dis les rotules sont morte je lai fait change ca faisait tjr le meme bruit.
le garage ne trouve pas d ou vient le bruit.
un jour j enleve les jantes pour mettre les hiver
je decouvre sur une jante un plomb pour jantes toles a linterieur et il ete use
en fait il frotte quand je braque a fond.
je l ai fait re equilibre depuis plus un bruit et j ai change deux rotule pour rien.
c etait sur une 206
Le bruit ce fait uniquement quand je manœuvre à l'arrêt, mais vraiment très discret du genre tic,tic...
rotule j'ai un doute pour mes pneus il sont usés de chez usés j'attend de trouver les bonnes jantes pour les changés..
Enfaite quand je suis en premiere ou deuxieme et je braque a gauche ou a droite sa fait clac clac clac..
je deterre le sujet car je voudrais savoir si dams 93 avait réglé son probleme.
J'ai le meme soucis
