Sujet : Consommation de LDR occasionnelle
j'ai un souci avec ma passat break 115CV,
sur autoroute et uniquement sur autoroute, généralement dans une montée, j'ai le voyant STOP et le message vérifier le LDR qui s'affiche.Je m'arrete, le niveau est juste au mini voir légerement en dessous. elle ,ne monte pas en température, l'aiguille est collée sur 90.
Si j'ouvre le bocal, le liquide remonte jusqu'au niveau max.
je redémarre, sans remettre de liquide, le voyant est éteint.
et un peu plus loin, de nouveau STOP et vérifier le LDR et la le bocal est pratiquement vide!! si j'ouvre rien ne remonte. je dois en remettre énormément.
Pour être complet, j'ai également, des problèmes de chauffage. cela chauffe, puis du froid et peu de temps après cela réchauffe.
il n'y a pas de mousse, pas de couleur marron rouille, rien dans l'huile moteur.
j'ai changé le bocal, toujours le même problème.
Il n'y a pas de fuite sur les durites. je pense, en voyant des traces que le liquide sort par le trop plein du bocal.
je suis perdu. j'ai épluché les forums, il y a des sujets approchant mais c'est pas tout a fait pareil
si quelqu'un a une idée ou déjà eu le même problème.
Pour info j'ai un niveau mécanique proche de Zéro, soyez indulgent
Merci de vos conseils.
Cordialement.
