Sujet : Radiateur air suralimentation (Refroidisseur) ??????????
Bonjour ;
          j'ai des un problemes de perte de puissance
          est ce que le radiateur de sur alimentation peut provoqué des pertes de puissance
          car il est bouché ou encrassé ou bien il y'a trop de l'huile
                         Merci ........
Passat TDI CONFORT 2001 / AWX , FHN , 130CH 240000km
Re : Radiateur air suralimentation (Refroidisseur) ??????????
Oui.
salut ;
        il le faut le changer ou bien le néttoyer
        si on peut le nettoyer comment on devrait faire ???????????????????????
                   Merci a+
S'il est vraiment encrassé, tu peux le démonter et le nettoyer, par contre juste un peu gras c'est normal. Remplir avec un solvant, laisser un peu agir et secouer en bouchant chaque extrémite, ensuite séchage à l'air comprimé. Il faut aussi penser à nettoyer l'extérieur, soit à l'air comprimé ou avec de l'eau sous pression (pas trop quand même). Souffler dans le sens inverse du passage de l'air donc de la face arrière vers l'avant.
Merci chris , la prochaine fois je vais changer la couroie de distribution
                    puisque c'esi le temps de le faire à 180000Km
                    donc je profite l'occasion pour nettoyer le radiateur
                     de air suralimentation merci et à la prochaine ....
