Sujet : Perte de puissance [Résolu]
bonjour a tous.
j'ai une passat TDI 130 sport de 2002.
et je n'ai pas eu de reponse en consultant les sujets.
est il possible de griller un debitmetre en le debranchant ou en demontant le boitier du filtre a air?
en effet pour nettoyer la boite du filtre a air j'ai tout demonté et surprise apres le remontage plus de puissance, a tous les regimes!!
est ce que je dois le nettoyer ou le changer?
d'avance merci.
Re : Perte de puissance [Résolu]
Tu peux toujours essayer de le nettoyer apparament j'ai vu sur le net qu'il faudrait le faire avec du nettoyant frein et bien sécher à la souflette.Fait une recherche sur le net pour vérifier. wink
salut ;
        avant de mettre le debimetre en cause ;
        il faut verifier les petite durite (tyaux) en dessus du boitier
        du filtre à air
       peut etre qu'un d'entre eux est débarnché ;
                               ilies @+
Passat TDI CONFORT 2001 / AWX , FHN , 130CH 240000km
salut.
éféctivement une petite durite était debranchée.
la patate est revenue !!
un grand merci M iliestouhami.
je ne l'avais pas vue car elle etait cachée sous le faiseau de cable.
Bien vu. wink
J'ai le plaisir d'ajouter "Résolu" au titre de ton Post...  wink
Cela a été rapide, en tous cas...  smile  smile
ooooooooook   wink
