Sujet : Température moteur
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un sait ou se trouve la visualisation de la température d'huile moteur, sur passat de 06/2008 ?
Merci d'avance
Volcom
Re : Température moteur
D'origine, ça n'y est pas  sad
Encore une mesquinerie de la part de VW....
Peut-etre que ça existe dans le menu caché de la climatronic, mais il faut voir avec les cracks du VAGcom du forum  tongue
Freiner, c'est tricher !!
- Passat SW TDi 140 de 2007 -
je ne comprends pas trop. L'aiguille qui se cale sur 90°, c'est pas l'huile? C'est l'eau alors?
Si tu parles du cadran qui est à gauche du cadran de la jauge à carburant, c'est la température du liquide de refroidissement...
Bien que... tu me fous le doute....  hmm
à vérifier demain matin
Pas de cadran pour l'huile sur une 3C ...
après quelques recherches sur le net, il y aurait bien la température de l'huile dans la Climatronic  wink
19-2 Engine Temperature °C
mais à confirmer que c'est bien la mesure de l'huile moteur....
ben ouais, je parlais de celui là. J'ai toujours cru que c'etait le T° d'huile, moi. lol! big_smile
Et l'autre ça sera pas le niveau du lave glace, ben non dommage on a beau le remplir ça change rien !  wink
a 90°C c'est pas assez  pour faire les frites  lol
Merci je vais voir ça avec mon 'monster vw garage' !
Volcom
Salut à tous,
Il y a du nouveau dans le groupe VAG sur ce sujet. Voici, que la fameuse info est dispo sur A3 TDI 170
yikes
http://i64.servimg.com/u/f64/11/84/17/54/dsc00810.jpg
Pensez-vous que l'on puisse l'activer via le VAGcom ?  roll
j'ai la temperature d'huile qui s'affiche sur la mienne qui s'active via l'ordinateur de bord..
Mais moteur chaud ca depasse rarement 94°
Comme je suppose que le but n'est pas de cuire des frites, c'est bien assez, sous la barre des 70/80° faudrait t'inquitéter au-dessus de 100/110° faut te calmer, donc là c'est bon.
Maintenant on sait que l'info est dispo à l'ODB pour les Passats récentes.
Je reviens à ma question  tongue
Est-il possible (pour les 3C plus anciennes) d'avoir l'info sur l'ODB ?
Vu que l'info est circule sur le CANbus (on peut l'avoir pas le menu caché de la Clim)
Quelqu'un a une idée ??
