Sujet : Question sur la télécommande...
bonjour j'ai bien fait une recherche sur le forum mais n'aillant pas trouver  wink  j'aimerai savoir quand la voiture qui est ouvert j'appui sur la fermeture de la telecommande 1 fois sa ferme la voiture si j'appuie une deuxieme fois les clignotant clignote 1 fois et si j'appui une 3eme fois sa fait un bruit comme si sa s'ouvrait mais pourtant rien ne s'ouvre car c'est toujour sur le bouton de fermeture que j'appuie ... quelqu'un peut m'eclairer que se passe t'il a cette fameuse 3 eme impulsion??? merci et bonne journée a tous...
Re : Question sur la télécommande...
je ne sais pas si c'es pareil, mais... Sur la B5: quand tu appuies 1 fois, tu fermes les portes avec un système de "super-condamnation" qui empeche même d'ouvrir de l'interieur, en lirant sur les leviers d'ouverture. ça evite qu'un sagouin force le haut de la porte et ouvre avec une tige de métal en tirant sur ce levier d'ouverture interieur.
Ensuite, si tu rappuies sur la téléc de fermeture, ça laisse la voiture verouillée, mais ça enlève la supercondamnation. donc on peut ouvrir de l'interieur en tirant 2 fois le levier, mais pas de l'exterieur. Utile, par exemple, si tu laisses tes enfants 2 minutes dans la bagnole. ça ferme de l'exterieur pour ne pas se les faire "kidnapper" et ça leurs permet de sortir en cas de problème (par exemple si tu véhicule est percuté à l'arret, ou prends feu).
A mon avis, c'est pareil sur la B6. mais je n'ai pas essayé
Je confirme que c'est le fonctionnement que tu décris sur les passat CC (et sur bon nombre de voitures du groupe VW).
tu indique "trois fois", mais en fait, il faut que la deuxième impulsion soit fort rapproché de la premiere pour que la "supercondamnation s'enleve" (et libere donc l'ouverture par les poignées intérieures)
bon a savoir ca!!merci smile
ok je testerai pour voir merci....
C'est ce qu'on appelle le dispositif SAFE. wink
Pour compléter ce qui a été dit, ça évite qu'on te casse la vitre, et qu'on se serve du bouton d'ouverture des portes.
info... si on appuie longtemp sur fermeture les vitres ouverte se ferme et si on appuie longtemp sur ouverture de porte toutes les vitre s'ouvre.... bon a savoir avec ses chaleurs... bon debut de soirée...
Ça, on est au courant depuis un bon moment. wink
Mais merci quand même...
Pour les vitres ça ne marche pas sur la mienne, je pense qu'on est obligé de passer par VAGCOM !!! roll
C'est étonnant que sur une Carat il n'y ai pas la fermeture confort (remontée des vitres).
Il faut bien resté appuyer et ne pas relacher
Alarme VOITURE     Alarme VOLKSWAGEN 5% de réduction pour les membres FP (MEMBRE = 10 messages mini) me contacter par MP
PASSAT CC 3.6  - No V6, no party
11 Dernière modification par liljoss (30/04/2010 11:43:23)
Oui, oui, je suis bien resté appuyer, mais ça ne remonte pas, et ne descend pas... p'être parqu'elle est de 2005 ?  hmm
@nriga : Y'a un topic concernant tes alarmes sur le forum ?
peut etre que la fermeture confort vient avec une autre option...
Sinon c'est activable par le VAGCOM
Moi pour que ça ferme les vitres il faut que j'appuie une fois (bref) pour fermer la voiture, puis que je ré-appuis (long) et au bout d'une seconde les vitres se ferment. Il faut rester appuyé le temps que les vitres soient totalement fermées, dès qu'on lâche ça s'arrête.
sauf avec une autre petite manip dans VAGCOM pour que, meme si on relache le bouton, les vitres et le toit continuent de se fermer  big_smile
bonsoir a tous,
je suis nouveau possesseur de passat (depuis ce matin) et nouveau sur ce forum aussi et j'ai déja une question à soumettre à vos expériences et compétences.
Je poste ici car mon problème concerne une des deux télécommandes que j'ai reçu de la personne qui m'a vendu la voiture.
Une des deux clés affiche une lumière rouge quand j'appui sur n'importe laquelle des touches mais il ne se passe rien ensuite: pas d'ouverture ou de fermeture de portes... mais par contre cette même clé arrive à démarrer la voiture. J'ai remplacé les piles des deux télécommandes ce matin mais celle qui fonctionnait fonctionne toujours mais celle qui avait un soucis avec les portes continu de déconner.
Si quelqu'un connait la solution de mon problème et veut bien m'aider, je lui serait reconnaissant.
autre question qui n'a rien avoir, je vois par çi par là VAG, VAGCom... est ce que c'est l'équivalent du PPS chez peugeot par exemple? vous l'aurez compris j'avais une peugeot et je suis monté pour lma première fois dans une VW y'a une semaine neutral
Tout Nouveau Passatiste:
Passat SW  2.0 16S TDI 110 CR FAP de 02/2009 finition Confortline
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … line-2009/
16 Dernière modification par nriga (30/04/2011 21:04:23)
A mon avis ta télécommande a un problème.
Pour commencer essai de changer la pile. on sait jamais
Le fait qu'elle puisse démarrer est normal puisque le transporteur est indépendant.
Je dirai donc : direction  ton concessionnaire si le changement de pile de change rien
J'ai changé les piles des deux télécommandes ce matin ( piles achetées chez CC VW à vaise) le vendeur m'avait dit que c’était juste un problème de pile, mais ça ne semble visiblement pas être ça sad
ce ne serait pas un problème de synchronisation ou quelque chose comme ça?!!! une idée de combien coute une clé?
je dirai au moins 150 euros
Comme c'est pas les piles (au fait tu peut les acheter partout) , tu lui rends et demande d'être remboursé
Bonsoir SEYDI,
Merci de venir de te présenter dans la rubrique "votre présentation".
je pense que tu est bon pour une programmation de telecommande
passat carat edition 170 fap individual année 2007
Mais cette clé allume la voiture !!! Ce qui ne marche pas c'est la centralisation
re:
pour moi c'est réglé big_smile  grâce notamment aux brochures fournit avec la voiture, donc:
si votre clé radiocommandé n'ouvre ou ferme plus votre voiture mais qu'elle démarre quand même celle ci, alors la cause est la pile qui est faible ou alors une désynchronisation de celle ci. la cause de cette désynchronisation peut être du à des appuis répétés de la touche de déverrouillage de la télécommande  hors de zone d'action de la clé radiocommandé.
La solution pour synchroniser sa clé avec sa voiture est (brochure 3.1 page 49):
-appuyer sur la touche de déverrouillage de la clé
-déverrouillez la voiture à l'aide de la clé d'urgence (selon la procédure "fermeture ouverture d'urgence" (fascicule 3.3 page 109))
-Mettre le contact à l'aide de la clé radiocommande.
pour moi l'application de cette procédure a suffit a régler mon problème et depuis j'ai découvert plein de choses sur les options de la voiture
J'ai une question sur l'ouverture et la fermeture des fenêtres sur ma Passat de 2008.
Première télécommande aucun problème, par contre la deuxième ferme et ouvre les portes mais ne fait pas monter ou descendre les vitres en tenant appuyé le bouton. J'ai changé la pile, idem.
Y a-t-il une réponse?
@Laufat 18: resynchronise ta clé histoire de vérifier que ça ne vient pas de ça.
Bonjour, le système ouverture et fermeture des vitres fonctionne t'il avec une Passat b6 confort de 2005?
Passat 1.9L TDI 105  --> que du bonheur !!
