Sujet : Ampoule de seuil de porte
J'ai l' ampoule du seuil de porte chauffeur qui est brillé. Comment faire pour la remplacer ? M
Forum Passat » Passat V » Technique » Ampoule de seuil de porte
il te faut démonter ta garniture de portière.
vis torx tout en bas + 3 vis crusiforme derrière tes commandes de vitres.
Ensuite il faut tirer. Ce ne sont que des clips.
Pour déloger le compartiment de l'ampoule de seuil de porte c'est pas compliqué après !!
Bon démontage/remontage !!!
bizarre ca n'est pas pareil que sur la 3B ?
il suffit d'ouvrir la porte, de passer dessous, faire levier avec un tournevis plat et le tour est joué
ah bah c'est possible ...
J'avais tout démonté moi c'est pour ça ...
Il faut essayer comme DRK et si ça marche pas ben, comme moi !!
oui c'est comme sa il faut faire levier sur le cache et il descend c'est pas une modus non plus ta passat jentalu
juste un tournevis plat, faire levier, et changer l'ampoule navette aussi simplement
Merci pour les conseils, je vais essayer.
Merci babibel51
