Sujet : Montage ampli jbl gto 2000
question bete et je vais me faire huer par certain puriste de bon son >>> puis je brancher mon ampli JBL GTO 2000  sur la prise 12 volt qui ai dans mon coffre ????
2 Dernière modification par karlito (09/05/2010 14:24:53)
Re : Montage ampli jbl gto 2000
Oui tu peux mais niveau ampérage ca va pas le faire je pense.  hmm En général entre 20 et 30A suivant la puissance Donc alim avec cable de 4mm2 minimum.
3 Dernière modification par passat4motions (09/05/2010 21:41:02)
ok donc pas possible en plus j'ai vue que pour les rca il fallait que je r'achete un adaptateur que j'ai laisser dans la c5 pour avoir des sortie haute puissance pfff enfin d'origine y a deja du son dans la passat donc je pense m'en contenter...
Le problème c'est que tu risque d'avoir un retour de masse, c'est à dire un sifflement dans tes HP quand tu accélère sad
