76
Re : Zakra - Passat SW 2.0 TDI 140 DSG Sportline Blanc - 2007
# Câblage pour les HP arrière commandé chez VW
# Autoradio Pioneer AVH-8400BT commandé chez chila-audio.com
# Kit éclaté 2 voies AV et AR Hertz ESK 165 également commandé chez chila-audio.com (-15% jusqu'à fin Mars avec le code réduc "addict")
Le week end s'annonce chargé, du moins si je reçoit en temps et en heure le kit d'intégration.
VW Passat SW 2007 - Blanc Candy - TDI 140 Sport DSG - Châssis -30mm - Jantes 17 Le Mans
Glastint Prestige AR5 / MID16 / AV35 % - Pioneer AVH-8400BT / KE Hertz ESK 165 AV-AR / Subwoofer MTX RT12DV / Ampli MTX RT251
Lien vers ma présentation
77
Kit HP reçus aujourd'hui.
J'ai un gros doute concernant le démontage des HP avant (cf photo). Quelqu'un à t-il déjà effectué cette manipulation ?
Idem en ce qui concerne les tweeters d'origine qui me semble (à vue de nez) indémontable, à moins de casser le plastique de support...
J'ai besoin de vos lumières... Merci
http://s14.postimage.org/qi53dpvl9/20120322_184356.jpg
78 Dernière modification par Zakra (26/03/2012 20:20:21)
Bon j'ai trouver la solution.
En fait, il faut perçer les rivets pour les faire sauter, et pour les tweeters, il faut les dessouder...
Pour infos, à l'avant, il faut un support HP pour Passat CC et non Passat classique.
A savoir que du coup tout le matériel retiré n'est plus exploitable par la suite...
79
Tu nous diras si le son est mieux?
Pour tes Lemans,j'ai eu le meme problème et je les ai fait repeindre chez mon garagiste peugeot pour 220€ ttc en gris alu avec réparation au syntalu sur une... et je regrette un peu de ne pas avoir fait une "couleur" , parce que je le vaut bien! lol
80
Quelqu'un sait comment se branche cet adaptateur antenne?
81
82
83
Peut etre je vais dire une betise....
Mais de tete,il y a deux antennes intégrées dans les montants de vitres de portes arrieres sur le SW donc 2 connecteurs d'antennes (beiges,ceux que tu as dans la 2eme photo)
Ensuite le fil bleu,en général c'est le remote du poste pour commuter quelque chose mais a priori dans ton cas il ne sert a rien... (?)
Il y avait un super sujet dans la catégorie 3C sur les antennes justement,essaye de le retrouver ça t'éclairera surement...
84
Autoradio branché...
http://s18.postimage.org/hjwmf0g05/20120406_195053.jpg
85
Reste à fignoler les derniers branchements (dimmer, et parking break...)
http://s9.postimage.org/cfozzvqa3/20120406_195111.jpg
