Sujet : Nettoyage EGR
Voila un petit reportage photos du démontage des canalisations d'admission et de la vanne EGR car quelques doutes sur l'état au bout de 110 000km  hmm
Motorisation: 2.0 16s TDI 140 avec Filtre A Particule.
J'ai cherché sur le forum si quelqu'un l'avait déjà fait avant mais j'ai rien trouvé ou alors j'ai mal cherché wink
Attention certaines photos peuvent heurté la sensibilité des plus jeunes passatiste  big_smile
Une vue d'ensemble après le démontage des caches plastique.
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2822&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2823&download=0
Un peu d'huile
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2821&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2824&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2826&download=0
Ca se gate  sad
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2827&download=0
Aie,aie, aie
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2828&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2829&download=0
Yesss ma voiture ne polue pas  cool mais qu'est qu'elle s'encrasse  mad
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2830&download=0
La valve
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2831&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2832&download=0
L'entrée du collecteur d'admission
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2833&download=0
Bon je vous passe l'heure de nettoyage au pinceau avec de l'essence (sans faire trempette dans le bac) car faire attention à l'électronique.
Voila, c'est mieux.
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2834&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2835&download=0
http://www.forumpassat.fr/forum/misc.php?item=2836&download=0
Pas de photos du reste du remontage car faute de temps,  les durites et les caches à remonté et c'est bon.
Bon voila n'hésitez à faire vos remarques car je ne suis pas un pro.
J'ajouterai qu'un outillage minimum est nécessaire, a savoir du torsk 6 pans et 12 pans.
Je ne parlerai pas de la suppression de cette egr car déjà abordé sur d'autres sujets et toutes façons impossible car sinon voyant ODB à moins d'une reprog écu....... wink
Re : Nettoyage EGR
impressionnant  roll  roll
Re : Nettoyage EGR
Yes mais moi ce que je pige pas c'est ta config moteur on dirais un 2.0l 8soupapes BMP. Ou alors j'suis dans le jus? hmm
Re : Nettoyage EGR
voilà en gros la différence.
En premier un 8 soupapes en deuxieme un 16 soupapes.
Re : Nettoyage EGR
Bah en voyant tes photos, ca met le doute, tu à plus d'info sur les dates de sortie du 8 et du 16 s, quand je l'ai acheté le gars ma bien dit que c'était un 16s pourtant hmm
Re : Nettoyage EGR
tu aurai du tous polir (bien polir mirroir) sa evite que sa s accumule (polissage des piston 2t )
Re : Nettoyage EGR
Pas plus d'info par rapport mais je suis formel vu que j'ai la revue technique sous les yeux ton moteur est un 8 soupapes type BMP.  sad
Re : Nettoyage EGR
Je dirais pareil, j'ai un BKP 140cv 16s et c'est celui de la deuxième photo. Pour être sûr y'a qu'a ouvrir le coffre et lire l'étiquette wink
En tout cas sympa les photo et le nettoyage. J'ai mon volet d'admission qui a rendu l'âme il y a quelques centaines de km je vais le changer, j'en profiterai également pour tout décrasser (128.000km).
Yat'
Re : Nettoyage EGR
Je confirme, j'ai un BMP et c'est bien le même que les premières photos  tongue ...
C'est un dépôt "normal", ou t'as eu un soucis? Quels étaient les symptômes qui t'on fait douter de sa propreté?
Re : Nettoyage EGR
Je n'ai pas eu de soucis particulier mis a part un ralenti instable, mais ayant une golf iv TDI avant, je connaissait l'encrassage ècolo de la vanne EGR  smile
Bon bah tampis pour les 8 soupapes de perdu  sad
Techniquement c'est quoi le mieux le 16s ou le 8s, performance? Fiabilité?
Re : Nettoyage EGR
Bah sur la RTA meme chiffres de puissance,couple etc apres je sais pas à l'usage s'il y a une réelle différence.Pourquoi tu veux te faire rembourser 8 soupapes? lol
Elle tourne bien?Tu en est content?C'est bien là le principal et en prime elle a de la gueule. wink
Re : Nettoyage EGR
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … ifference/
Petit lien utile. wink
Re : Nettoyage EGR
Apparement, ces moteurs ne seraient pas concernés pas ce fameux problème d'injecteur pompe http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … ur-pompe//, post 7 à 11...   smile
Il y a aussi ça qui peux t'intéresser: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 6s-ou-non/
Re : Nettoyage EGR
Suis-je le seul à ne pas voir les photos du premier post, mais voilà lien corrigé  lol
Re : Nettoyage EGR
Merci...
En tout cas pour moi c'est mieux  smile ...
Mais bon en ouvrant les photos à la suite, il n'y avait pas besoin de légende pour voir le avant/après  tongue...
Re : Nettoyage EGR
quels sont les symptomes d'une vanne EGR encrassé?
comment la nettoyer efficacement?
Passat 3c confort 2.0L TDI 140 de Octobre 2005 DSG 6 115000kms gris foncé
Re : Nettoyage EGR
Oui bonne idée le remboursement des 8 soupapes big_smile
Merci karlito et cora39 pour les liens.
Apparemment ce n'est pas plus mal, car visiblement beaucoup de problème d'injecteurs sur le 16S de cette année la  hmm
Sinon j'en suis content mais j'ai toujours un ralenti instable, même après le nettoyage, ca varie de 850trs/min à 1000tr/min et de léger raté entre 1700trs et 1900trs quand je mets juste un filet de gaz.
Quelqu'un peu à déjà ces symptômes?
A savoir que je n'ai aucun problème de démarrage ni perte de puissance.
Je vais mettre du traitement gasoil au prochain plein.
Re : Nettoyage EGR
Personne na d'idée?
Re : Nettoyage EGR
Debitmetre?Il te faudrais un diag vag. wink
Re : Nettoyage EGR
Je pense pas, le débitmètre HS à pour symptôme pertes de puissance et la pas de pertes  hmm
Re : Nettoyage EGR
Mouais mais le diag reste la meilleure arme.Par contre un conseil poste un sujet là dessus car là dans "nettoyage EGR" c'est pas sur qu'un expert se penche dessus. wink
Re : Nettoyage EGR
Oui ta raison en plus je risque un rappel à l'ordre des modos  tongue
Je vais commencé par un diag, je pense.
Re : Nettoyage EGR
richardu29 j'ai une petit question après ton nettoyage , tu as senti un petit gain de puissance ou rien su tout ?
Re : Nettoyage EGR
Non aucun gain de puissance, c'est surtout du préventif ce genre de nettoyage.
Re : Nettoyage EGR
combien pour une vanne EGR en concess?
