Sujet : De l'eau dans le bocal (B6)
Salut à tous,[hello]
selon vous, quel serait les symptomes d'un vehicule dont le filtre à gazoil serait pollué par de l'eau?:/
PASSAT TDI 170 CARAT FAP DSG couleur MOKA ANTHRACITE de 2006
2 Dernière modification par pierre33 (23/07/2007 10:36:03)
Re : De l'eau dans le bocal (B6)
du mal a demarrer, manque de puissance puisque l'eau explose moins bien  que le gasoil... pis de la fumée bizarre je pense... mais au pire change le!!!
sinon si t'as un decanteur vidangeable... ce qui est souvent le cas tu dois avoir un ptit bouchon dessous le filtre tu n'as qu'a le devisser et sentir si ce qui coule est de l'eau ou du gasoil... si c'est du gasoil : pas de pb revisse sinon laisse couler jusqu'a avoir du gasoil vu que l'eau est plus lourde que le gasoil elle va au fond donc quand t'auras plus que du gasoil qui coule ca ve dire que ton filtre est purgé !
J'ai essayer de devisser la fameuse vis sous le filtre a gazoil et pas moyen !!
qq a une technique ???
MERCI
Je pense que ça donne H2SO4, il y a d'autre moyens industriels si tu veux en produire !:/
Je ne suis pas chimiste, mais je pense que ça se décompose en plusieurs étapes.
La gasoil contient (de moins en moins) du souffre. Impossible de faire autrement il en faut toujours un peu. Lors de la combustion il y a formation d'oxyde de souffre (SO2 et SO3) en combinaison avec de la vapeur d'eau, ça donne H2SO3 et H2SO4.
H2SO4 franchement pas très bon pour le moteur vu que ça provoque de la corrosion tout simplement.
