Sujet : Radar de recul sur support de plaque.... installation et question
Salut à tous
Je souhaite monter un radar de recul sur ma Passat B6 fraichement en ma possession.
J'ai commandé et reçu le modèle Meta Systeme SR2 Targa.
http://www.totalcarproducts.nl/images/nummerplaat.jpg
Pour le montage, ca va etre tendu pour mon faible niveau de bricolage vu qu'il va falloir démonter le pare-choc ou au moins la "jupe" plastique en dessous  neutral
Le plus gros souci c'est pour le branchement sur l'ampoule de recul afin de l'alimenter, je coince un peu.... le feu de recul se trouve au niveau du coffre qui s'ouvre en non pas pres de des feux stop....
http://copel.free.fr/IMG_0130a.JPG
Comment récupérer le signal sans qu'un fil ne court partout ???
merci à vous...
Re : Radar de recul sur support de plaque.... installation et question
De chaque coté de ton coffre quand tu ouvres tu as deux tubes en arc de cercle qui sont creux me semble t'il et ou passent déjà des fils. wink
Un propriétaire de berline te confirmera sans doute. smile
ah ok c'est bon à savoir ca ....
oui le 12v tu peut le recuperer sur la petite fiche bleu derriere la garniture dans le coffre..c'est par la que passe le jus pour le feu de recule..
Pour le - et le + y'a pas ou ce tromper..tu verra le petit fils noir correspond a la masse..
Pour le + le fil est Blanc et violet il me semble..
http://img823.imageshack.us/img823/4633/1001644.jpg
Pour le demontage du pare-choc voila si ca peut'aider..J'ai demonter le mien hier pour pouvoir y installer une camera de recul..bon ca ce fait bien mais il faut etre patient y'a pas mal de vis..plus que sur la B5..
http://img28.imageshack.us/img28/9686/passbump1.png
je pensais faire un petit tuto pour le demontage du pare-choc si tu souhaite attendre..  wink
merci pour ces précisions bienvenues !!! oui je peux attendre un peu ! smile
j'installe aussi une camera de recul bientot
un tuto sera le bienvenue
il manque toujours un truc a ma voiture
Salut
Moi j'ai un problème avec ma caméra de recul, j'ai branche sur la fiche bleu et elle fonctionne très bien sans moteur juste avec le contact et quand je met le moteur la caméra s'eteint.
Donc je ne vois pas d'où peut venir le problème, si vous pouvez m'aider je veux bien.
Merci par avance
