2 976
Re : philicap - (sans passat)
philicap a écrit:
Retour de MTM : aucun souci de distribution, d'injecteurs, de catalyseurs ou de soupapes. En Allemagne, ils ont décelé que ses réglages n'étaient pas conformes. Normal, elle est cartographiée pour éthanol !
En résumé, mécaniquement elle paraît saine. Mais ce n'est pas encore fini.
Je n'ai pas d'autre choix que de la repasser à l'origine. Ensuite, je la renvoie en diagnostic ... ouf ... on va y arriver, hein ? hmm
ça fait un moment que je dis qu'elle n'a pas de soucis mécanique et la remettre d'origine me semble le plus raisonnable pour le moment et si ça se trouve le gars t'a tout simplement foiré la reprog
2 977
Jordan, je rejoins ton point de vue.
Et puis oui, après, ce sera du bonheur de rouler en S4.
JG, le préparateur qui m’a fait la conversion ne me lâche pas. Il va faire jouer son réseau pour m’aider à trouver le bug. smile
2 978
Bah JG tu m'avais pourtant dis il y'a quelques jours que tu n'y croyez pas une seconde wink
2 979
Apparemment, ils vont se oncentrer sir mes logs de pression de carburant et d'air.
Mais pour partir sur de bonnes bases, il faut les réglages d'origine.
2 980
si mes souvenirs ne foirent pas , tu avais affirmé que l'éthanol pouvait être en cause et je t'ai répondu que je n'y croyais pas , je n'ai pas dit que la reprog ne pouvait pas être en cause  .........rectifie moi si je me trompe
2 981
Je parlais de la carto dans le message auquel tu as repondu... donc pour moi quand je disais carto je parlé de la reprog ethanol forcement.
2 982
Sauf que ma carto a aussi été injectée dans une S5, j'ai eu son proprio au téléphone, et il a toute sa puissance ... wink
2 983
usas12 a écrit:
et si c'était tout simplement le gars qui a fait la reprog éthanol qui a foiré son boulot , déjà il a dit que ça ne pouvait se faire car la voiture était déjà programmée avant et qu'avant la vente on aurait remis le programme d'origine , mais qu'il y avait des erreurs ; il a donc dit devoir remettre le programme d'origine puis après seulement avoir pu mettre la reprog E85 , en signalant qu'il restait des problèmes de bougies , de bobines ,etc ..... ; quelqu'un te l'a déjà suggéré : la remettre d'origine ( mais pas chez le même gars) , tester la puissance et le fonctionnement et ensuite seulement la remettre à l’éthanol et s'il a foiré qu'il te rembourse , car là ça commence à chiffrer et tu tournes en rond
et ce n'est pas nouveau que je pense à une reprog foirée
2 984
Je n’y crois pas. Mais on le saura très bientôt, une fois la voiture en config origine. hmm
2 985
remarque , ce serait bien si c'était cela , au-moins on aurait enfin la solution big_smile
2 986
Exact. Mais ce serait trop facile.
C'est comme une W8 : la mécanique est tellement complexe et sensible que le moindre incident peut vite devenir un vrai casse-tête ! hmm
2 987
à qui le dis-tu !
2 988
La S4 revient de chez MTM, donc aucune pièce moteur touchée, genre injecteurs, soupapes ou distribution. Tant mieux !
Comme le démarrage à froid capricieux est souvent le signe d'une pompe immergée en fin de vie, je vais la changer : prochaine étape ! La dernière ?
MTM n'a pas ressorti le code défaut P1129-00 pour le mélange trop riche sur banc 2, alors je laisse tomber cette piste.
La pompe basse pression est commandée ce soir. Prions le seigneur ... roll
2 989
De puis taleur je tournais sur le site en attendant les nouvelles !
Nickel ! J'espère que sa se reglera
2 990
Désolé, Ryaneboli, j’ai tardé à venir ici faire le résumé MTM.
En tout cas, ce sont des passionnés.
Ils ont juste été intrigués par ma double caméra de bord. Ils les ont débranchées, de peur que ça fasse interférence avec leur alarme ! lol
2 991
Sinon, as-tu regardé automoto d'aujourd'hui ? C'était un petit spécial Audi RS (miam la RS4 et double miam pour la RS6)
2 992
ça fait un moment que je te parle de cette pompe , mais une fois de plus tu changes un peu au pif ......... hmm  ; maintenant que c'est commandé .......mais si ça ne marche pas fait la reprogrammer d'origine
2 993
ou une repog. 100% essence
les préparateurs sur ce bolide sortent entre 400cv/500cv facilement cool
tout ça dans une petite familial  big_smile
VW            PASSAT CC 3.6 carat edition 2008                                           GOLF II GLX 90cv 1992
JEEP         WRANGLER YJ 4.0 1992
YAMAHA   1200 VMAX  1986
2 994
Je viens de déposer la banquette AR, pour accéder à la pompe, c'est un travail de force ! J'ai évidemment cassé les 2 clips de siège, donc j'en ai commandé sur Ebay.
La pompe est énorme, la bague plastique fait au moins 20 cm de diamètre ! J'ai sorti la pompe, pour vérifier si elle sort bien, c'est un sacré morceau ! C'est aussi gros qu'une grande boîte de conserve.
Et puis c'est bourré de fils partout, ça paraît assez complexe de conception.
Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'un composant ait lâché, par usure.
Ce qui peut être en défaut :
- le moteur de la pompe
- le clapet de régulation
- le régulateur de pression
- le filtre colmaté
En principe, je reçois la pièce dans la semaine. J'ai hâte de voir si c'était l'origine du souci. smile
2 995 Dernière modification par usas12 (26/11/2017 20:31:58)
en exemple ma pompe principale changée il y a 2ans et des poussières et le moteur qu'elle contient
sachant que tout ça est englobé dans une partie assez complexe dans le réservoir , mais je ne l'ai pas démonté vu que j'avais l'outil qui va bien
2 996
Ah oui, je retrouve des similitudes avec la mienne. Finalement, sur le net, on voit bien que ces pompes immergées sont souvent changées.
Les symptômes sont toujours la perte de puissance, les soucis de démarrage et le ralenti instable. Tout ce que ma S4 présente.
Alors espérons que cette nouvelle pompe Bosch va mettre fin à des semaines de doute, de mauvaises pistes et de dépenses. wink
2 997 Dernière modification par philicap (28/11/2017 22:39:59)
Mon coup de gueule contre Oscaro :
Commande passée ce week end, et encore en cours de traitement ce matin sur leur site. J’appelle, ils confirment que l’objet est bien dispo fournisseur, car mon panier s’est bien validé. Le colis doit partir dans la journée. Top !
Sauf que plus tard un mail annonce le remboursement du produit car non dispo. Des menteurs au sav Oscaro !!!
Résultat, ils ont encaissé mes 220 euros, vont les placer à la banque, et me rembourser dans un mois !
Du coup, j’ai commandé la pompe en Allemagne,  via Ebay, elle arrive dans 3 jours via DHL !
Moralité : au revoir Oscaro, ils ne sont plus du tout dans le coup ...
Pour info, ils ont mis 3 mois à rembourser mon frère, il a dû les menacer pour qu’ils se décident à faire le virement.
La concurrence est si rude que les plus grands oublient la relation client au bénéfice d’un rendement aggressif  à l’extrême. sad
2 998
Autodoc via l'appli mon ami smile
2 999
ne parle plus d'oscaro à mon fils non plus , même pas cap d'envoyer les bons amortos pour une clio et c'est une histoire qui a aussi durée plus d'un mois
3 000
il faut pas d'erreur ou de problème de stock avec eux
SAV nulle à ch...r
j'ai eu un litige d'un mois et demi avec eux
au tel. ils ne savent rein, pour le "leader" hmm de la pièce détaché
pas de quoi ce vanter à leur place
