1 001
Re : philicap - (sans passat)
Donc, si j'ai bien compris, je vais recevoir ça :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/03/29//13032907514616166711026490.jpg
D'après ce que j'ai vu sur le net, au delà de 25mm, il est préconisé des cales à double centrage et double boulonnerie.
1 002
Jolie ces roulettes,excellent choix ! smile
1 003
L'ET est déjà indiqué à l'intérieur des jantes. Il s'est moqué de toi quand il t'a dit qu'il l'écrivait...
Dommage que tu n'aies pas eu directement des ET 35, car dans mes souvenirs, tu m'as déjà dit que tu ne mettrais jamais de cales.
Et puis, si c'est comme sur les 3c, le centreur de roue fait 15 mm, donc si tu prends des cales avec centreurs (ce que le vendeur t'envoie apparemment), il te faut des cales de 15 minimum, sinon la cale risque de s'arracher au bout d'un certain temps.
Donc vérifie avant l'épaisseur du centreur de roue d'origine.
Edit : à voir sur ce lien, pour des cales de 15, le centreur de roue d'origine ne doit pas faire plus de 14 d'épaisseur.
1 004
elles sont moches tes jantes lol,sinon ton détecteur de pression si je l'avais eu il y a quelques années cela m'aurait surement aider
1 005
Double centrage c est centrage sur les cales ???
A4 b7 avant 3l tdi quattro tiptro
BMW 330 CIA CAB
1 006
Oui.
Pour avoir déjà eu des 5mm simple centrages jamais je n'en remettrais. Je n'ai plus que des 16mm doubles centrages.
Passat V6 4motion 3BG break
1 007
Pour ces cales, Julien, je vais effectivement mesurer le centreur intérieur. Comme il est hors de question que je monte des 15mm ou +, sous peine de toucher de partout, je vais bien tout calculer.
Et si les cales qu'il m'envoie demandent des bidouilles, je fais un joli tas de jantes, et retour à l'envoyeur !!!
1 008 Dernière modification par philicap (29/03/2013 22:12:02)
Dis voir, XU914, avec tes cales de 16mm sur ta Passat 3BG, tu ne touches pas ? Tu as quelle largeur de jantes ? roll
1 009
Zeusauto roule avec un deport 25 a l arriere et ca a l air de passer..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
1 010
Moi je suis commerçant et c est regrettable qu il te dise une version et après une autre !!!
De faire plaisir et être oblige de faire des modifs !  ???
BMW 330 CIA CAB
1 011
Pas sur la passat mais sur la T16. C'est juste pour dire que j'avais eu une mauvaise expérience avec les cales simple centrages.
1 012
Moi j ai des 5mm simple centrage, et rien a deplorer, mon centreur est encore suffisament enfoncé dans la jante..Esperons qu il t envoi du bon matos, deja que tu sera non homologué a cause de son erreur.. Si en plus ca devient dangereux..
==>PRESENTATION
1 013
Eh beh, cela fait peur tout ça sad! moi à ta place ....
                                         http://s5.postimg.org/e2zmr908j/image.gif
1 014
Si les cales sont en alu,on peut toujours les souder proprement a la jante avec un tig... big_smile
1 015
Mais nan m'sieur l expert c est d origine.. ;-)
==>PRESENTATION
1 016
Bien peint,ça se verra pas... lol
1 017
Une solution, vu l'aspect sensible des cales, c'est de garder les jantes telles quelles. Pas de bidouille, et tant pis pour l'aspect sport qu'auraient donné des cales !!! wink
Ca serait dommage de rendre des jantes siglées JIL qualité constructeur, pour retrouver des jantes chinoises en chewing-gum ! lol
1 018 Dernière modification par babibel51 (30/03/2013 21:12:27)
... Ou tu achètes une 3C... tongue
...Et plus de soucis de déport! big_smile
1 019
Bon, alors dans ce cas, vu la différence de prix, je vais peut-être conserver les jantes ! smile
Et puis si on veut arriver au meeting avec les mêmes Passat et les mêmes jantes, pas le choix, Bab, je reste droit dans mes bottes ! wink
1 020
Attends, c'est pas encore gagné pour qu'elle tourne à temps, la mienne... roll
1 021
Vous voulez savoir ? Cet incident de déport m'a fait cogiter, et l'éventualité de poser des cales m'a inquiété. Julienz, merci pour ton aide, car tu m'as fait voir clair sur le sujet, alors mieux vaut garder des jantes de grande qualité. Le déport n'est qu'un aspect visuel, certes esthétique, mais assez déterminant pour changer de modèle.
Et mes remerciements à vous autres, dont les conseils n'ont été tellement utiles ... wink
C'est bien FP, ça aide, quand on a un méchant doute ! smile
1 022 Dernière modification par philicap (30/03/2013 22:09:47)
Allez, Bab, mets de l'huile de coude, et fais-la tourner rond, cette Passat ! lol
1 023
Faut mettre à jour ta signature philicap. wink
Merci pour ce rappel, Ptitbour, j'avais complètement shunté ça ! hmm
Voilà qui est fait, c'est modifié ... wink
1 025
Et ton avatar.. Tu m as pas repondu a propos des pneus de tes parents..
==>PRESENTATION
