1 626
Re : philicap - (sans passat)
Quand tu auras Laurent,demande lui le coût du remplacement du bout de faisceau + MO.
Tu sera de suite fixé.
Au mieux,ils trouve l'endroit abîmé,une soudure,de la gaine thermo et c'est résolu... wink
Si besoin,appelle moi.
1 627
Je vois ça une fois là-bas.
Je suis dans le RER pour Paris, où un copain m'attend pour m'emmener chez VW.
Affaire à suivre ... wink
1 628
Tu laisse comme ça et tu verra à la rentrée. Il te font le devis et basta.
Elle roule et freine. Part en vacance tranquille wink
1 629
hmm et ça arrive comment deux fils qui se touchent dans le faisceau ?
Le plastique qui à mal vieilli ?
1 630
Un passage délicat entre le bloc ABS et les passages de roues, les faisceaux sont souvent torturés le long du châssis, et a force de vibrations etc ca cisaille en intérieur.
1 631
Je suis rentré à 18:00, et j'en ai ma claque. roll
Le diagnostic VW fait apparaître du vert de gris sur le connecteur du capteur ABS dans le passage de roue.
Je l'ai donc démonté, gratté puis fait un pont par dessus. Mais sans succès, les voyants restent allumés.
Alors, pour te répondre Pierre33, j'ai ponté les 2 fils du capteur AVG au calculateur ABS, persuadé d'un fil endommagé. Mais là encore : négatif ...
Après, on pourrait penser à une mauvaise masse, mais alors pourquoi VCDS me donne le capteur AVG ? hmm
Alors je commence à réfléchir, et je me dis ... Vous voyez d'où ça vient ? Moi, je devine. Donnez-moi votre avis SVP.
1 632
pendant les vacances je ne réfléchis pas , et en dehors , le moins possible ....alors tu penses à quoi ?
1 633
Je vise le calculateur ABS. Vous êtes de mon avis ? roll
Moi non plus, Usas, je ne veux plus réfléchir, je veux juste partir en vacances !:)
1 634
Tu sais que ça ne vient pas du capteur AVG ni de son faisceau puisque tu les as déjà intervertis.
Changer le calculateur, pourquoi faire? VW te dis qu'il y a un court-jus entre le calculateur et le capteur. Si c'est au niveau du faisceau, quelque part, tu auras beau changer le calculo, tu auras toujours le défaut...
Une piste : Tout ça passe par le bloc compteur (au voyant ABS) et le défaut est arrivé, il me semble, peu après le démontage/remontage du bloc compteur.
Regarde voir si les prises derrières sont bien enclenchées, si aucun faisceau n'est pincé/coincé quelque part derrière le compteur...
Pour l'oxydation dans la prise du passage de roue : tu as fait le pont sur les 2 fils?
Dernière chose...Oublie le calculo, je suis sûr que ça n'est pas ça...
1 635
Ca peut etre un défaut de connexion au niveau du bloc ABS, que ce soit externe au niveau de la prise, ou une soudure faiblarde en interne... Difficile a dire...
Bab, je ne me fixerais pas trop sur le diag VW, demande a Usas ou ca mène... big_smile
Le plus simple, enlève le bloc ABS, le mastervac, et freine a l'ancienne sans assistance ^^
La ça devient "complexe" sans faire de gros travaux.
Pour ma part, je récupérerais une prise ABS en casse ou autre, je raboute 2 fils et je rebranche au plus près du boitier ABS.  A vérifier si les broches du calculateur (si accessibles) ne paraissent pas branlantes ou tordues ou autre.
1 636
Sinon tu débranche tout, un bon coup de WD40 dans toutes les prises et connecteurs. Des fois, ça fait des miracles wink
1 637
le pont sert uniquement a la recherche de panne,on est bien d accord?
apres avoir nettoyé le vert de gris,on rebranche tout normalement et on roule.
si le defaut revient,c est que le faisceau a vraiment un probleme.
je n avais pas compris que tout cela repartait au bloc compteur,donc il se peut que ce compteur modifié pose probleme... hmm
1 638
Pour lever le doute sur ce compteur modifié (changements des leds d'éclairage et de l'ODB défaillant), j'ai RDV avec Babibel pour faire un essai avec un bloc compteur à lui.
Question : je ne risque pas de bloquer mon calculo moteur, en montant un autre ODB dont le codage immotronic est différent ?
Mon idée est d'arriver chez lui, avec les voyants ABS ESP allumés, de monter son combiné d'instruments à la place du mien, et de mettre le contact pour vérifier s'ils sont encore allumés.
Bien sûr, je ne vais pas essayer de démarrer, puisque l'immotronic ne sera pas reconnu par le calculateur moteur.
J'espère juste qu'en remettant le mien, ça va redémarrer sans soucis. hmm
Des avis ???
1 639
Comment veux tu voir un défaut qui apparaît au bout de quelques kilomètres,alors ?
Des avis ???
Aucune idée,demande à Chris,c'est plus sur...
1 640 Dernière modification par philicap (02/08/2013 20:20:56)
Je viens d'envoyer un MP à Chris.
Pour le défaut, les voyants restent allumés quand on met le contact. Donc, inutile de rouler pour ça. wink
Vivement dimanche, je crois que c'est un test intéressant, qua d on sait que le dé faut est apparu peu après le remontage du combiné d'instruments modifié ...  hmm
1 641
As-tu contacté celui qui t'a posé ce compteur ?
1 642
Pour moi ça ne vient pas du compteur, mais des connectiques derrière.
on fera le test dimanche, par contre on va regarder ensemble les connectiques un peu partout pendant qu'on y est... Je ne vais pas laisser mon Phiphi en galère!
Au pire, on démonte le porte instru' et on vire la led du voyant! lol
Pour l'immo, pas de soucis, je l'ai déjà fait. Tu change le porte instru par un autre, la voiture démarre 2 secondes puis cale. Normal.
Tu remets ton porte instru d'origine, ça repart comme en 40...
1 643
Bon, me voilà rassuré pour l'opération ODB.
Pour les connectiques, tout est protégé et non accessible aux frottements, tant le faisceau ABS que l'ODB.
Ce test avec toi, Bab, sera décisif. Si les voyants sont éteints avec ton combiné, on a trouvé. Sinon, je me dirigerai vers le calculo ABS.
On va y arriver, à force d'insister, non ? roll
1 644
tu peut être rassuré , bab a raison , ru remets ton porte instrument à toi et tout repart comme avant
1 645
Ce qui est bien, avec Bab, c'est qu'il ne laisse pas ses copains dans la mouise. smile
Pourtant, il a des excuses valables pour dire non : bientôt père de famille, il a un nid douillet à terminer pour accueillir sa progéniture !!!
Bon, demain, on va y voir plus clair dans ce problème épineux qui commence à m'inquiéter ... hmm
1 646
Tu vas voir, le nid il a changé depuis la dernière fois que tu es venu! wink
Au fait message bien reçu! smile
1 647
Impec ! J'ai hâte de faire le test demain, j'ai une petite prémonition ... wink
1 648
Le test est fait, avec Bab, et rien de concluant ! Avec son ODB monté, pareil : les voyants s'allument.
Finalement, je ne regrette pas cette étape : on peut ainsi mettre hors de cause mon copain Golfopeos qui m'a modifié l'ODB.
Il reste deux choses : un relais ou le calculateur ABS. J'attends la fin des vacances pour poursuivre mes recherches, qui commencent à coûter cher, quand on met tout bout à bout. Surtout quand on sait que, sur la route de la maison de Bab, je me suis fait flasher à 70 au lieu de 50 dans un piège à c ... n !!! 90€ pour une inattention de 5 secondes, ça remplit les poches d'Hollande ! Et si ça, ce n'est pas un impôt déguisé !!! Grrr ... hmm
1 649
Arf pas cool. Si les radars ne dataient que de son élection.....
En espérant que tu finisse quand même par trouver d'ou vient ton soucis.
Passat V6 4motion 3BG break
1 650
Oui, je veux trouver, car je suis tenace !
Au pire, je déconnecte les 2 voyants, même si cette solution ne me plait pas du tout.
D'ailleurs, on doit démonter tout l'ODB pour accéder aux ampoules-témoin ? hmm
