Sujet : Filtre particule et catalyseur
Salut tout le monde
J ai besoin de savoir la difference entre le FP et le Catalyseur
Re : Filtre particule et catalyseur
la difference entre les deux est qu'un pot catalytique qui se trouve sur presque toute les voitures moderne est aussi bien pour un essence que pour un diesel... le FAP (filtre a particule) est ajouter uniquement pour les diesel pour eliminer le plus possible les fine particule que le catalytique ne peut pas supprimer...
3 Dernière modification par Kidj (30/06/2010 19:30:32)
Bonjour, merci pour toutes ces précisions mais comment puis-je savoir si j'ai un FAP ou non ???
Ma passat est de janvier 2006, TDI 2L 140 CH DSG... hmm
je crois que la sortie d'Échappement des FAP est droite alors que sans FAP elles sont légèrement coudées vers le bas...
Pas forcement, j'ai un moteur BMP (8s avec FAP) et des sorties coudées...
Il faut regarder ton identifiant moteur et tes codes options sur l'étiquette dans l'emplacement de la roue de secours, ou sur la première page de ton carnet d'entretien  wink ...
Ensuite tu regardes ici: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 6s-ou-non/
Salut
J ai fais une petite recherche ,pour savoir rapidement si tu l'as ou non il suffit d'ouvrir le capot .
Si t'as les 2.0l ton moteur premiere vue sera comme le 1.9l bouchon de remplissage huile a droite et jauje de controle au milieu du moteur .(Verifie sur la notice fournie avec la voiture compare le 140 avec FAP et sans )
Tu regardes l'intérieur de tes sorties d'échappement !  wink
Hier soir ,mon voyant FAP s'est allumé .Vagcom n as pas detecté de defaut ,et le voyant reste allumé malgré que j'ai fais l'effacement des defaux .
